大家从多大电流开始改用同步整流?
输出电流小,肯定不需要同步整流的吧,加了反而浪费更大
那么大于多少的就用同步整流了呢
全部回复(20)
yes_no
跟输出电流没有多少关系,,,输出电压低了才加同步整流...高压加同步整流,,效果当然也不错,,但成本会很贵..综合起来还不如二极管.
aczg01987
@yes_no
可以说的更详细些吗?
@yes_no
照这么说,5V以上全都不用同步整流了?是这样吗?
@sarcophile
还有谁来说两句啊~~~~~~~~~~
同步整流主要用于非常苛刻的追求效率的地方
这里只考虑次级电路的效率,有用功是输出电压乘以电流,损耗主要是线圈内阻和高频电阻,输入二极管上的损耗,由于通过输出二极管的平均电流就是输出电流,忽略线圈损耗(怎么都避免不了)时候,输出效率近似于 Vout*Iout/(Vf*Iout+Vout*Iout)=Vout/(Vf+Vout),Vf是输出二极管的正向电压.对于用MOS管同步整流的,落在MOS上的导通损耗(忽略开关损耗,一般不到导通损耗的1/10或更小)=Iout*I out *Rdson,这里Rdson 是MOS内阻.
二极管Vf一般0.5V@1A(肖特基),试输出为5V,就只有90.9%的效率.
现在低压MOS的Rds on 只有几十豪ohm,这里假设为20mOhm,同样输出5V 1A,Mos上损耗的电压仅仅为0.02V,效率为99.6%
这就是同步整流的主要优势
@wuyan_feng
同步整流主要用于非常苛刻的追求效率的地方这里只考虑次级电路的效率,有用功是输出电压乘以电流,损耗主要是线圈内阻和高频电阻,输入二极管上的损耗,由于通过输出二极管的平均电流就是输出电流,忽略线圈损耗(怎么都避免不了)时候,输出效率近似于Vout*Iout/(Vf*Iout+Vout*Iout)=Vout/(Vf+Vout),Vf是输出二极管的正向电压.对于用MOS管同步整流的,落在MOS上的导通损耗(忽略开关损耗,一般不到导通损耗的1/10或更小)=Iout*Iout*Rdson,这里Rdson是MOS内阻.二极管Vf一般0.5V@1A(肖特基),试输出为5V,就只有90.9%的效率.现在低压MOS的Rdson只有几十豪ohm,这里假设为20mOhm,同样输出5V1A,Mos上损耗的电压仅仅为0.02V,效率为99.6%这就是同步整流的主要优势
多谢~~~这些我已经知道了~~~能不能看一下我的问题:
我想问的是,实际中按照什么标准来确定是否使用?或者按什么习惯?比如,3.3V输出,是否即使3、5W的功率也需要同步整流?问题在于,这样的模块价格很低,用的话成本有压力,不用的话效率值很难看.另外5V输出,如果电流超过1A或2A的话,整流管上损耗也颇为可观,实际生产中,到底从多大开始用呢?
@sarcophile
多谢~~~这些我已经知道了~~~能不能看一下我的问题:我想问的是,实际中按照什么标准来确定是否使用?或者按什么习惯?比如,3.3V输出,是否即使3、5W的功率也需要同步整流?问题在于,这样的模块价格很低,用的话成本有压力,不用的话效率值很难看.另外5V输出,如果电流超过1A或2A的话,整流管上损耗也颇为可观,实际生产中,到底从多大开始用呢?
看你项目的规格要求
如果效率、热、价格都OK了,就不用
如果效率达不到要求,价格也可以接受,就用
@sarcophile
我认为同步整流应该用在高电压小电流的地方(相对而言),输出功率很大,
但是同时要求效率高的地方,如果是电压低*大电流,反而损耗更大~~~,到
不如用其他的方式.
liucx761128
@chengkai422
我认为同步整流应该用在高电压小电流的地方(相对而言),输出功率很大,但是同时要求效率高的地方,如果是电压低*大电流,反而损耗更大~~~,到不如用其他的方式.
同步整流为什么会产生?产生的原因就是:当输出是大电流时,在整流二极管上面的损耗非常惊人.  如0.5V压降的肖特基,电流20A时,P=U*I=0.5*20=10W
所以这个10瓦特的损耗,是比较难接受的.既然可以用MOSFET来代替,损耗就变为
P=0.01V*20A=2W
当然,电路更复杂,效率更高,成本更高.离开价格谈产品是没有任何意义的.因为产品是要在市场生存的.
rm999
@liucx761128
同步整流为什么会产生?产生的原因就是:当输出是大电流时,在整流二极管上面的损耗非常惊人.  如0.5V压降的肖特基,电流20A时,P=U*I=0.5*20=10W所以这个10瓦特的损耗,是比较难接受的.既然可以用MOSFET来代替,损耗就变为P=0.01V*20A=2W当然,电路更复杂,效率更高,成本更高.离开价格谈产品是没有任何意义的.因为产品是要在市场生存的.
20A还是0.5V?
q17686
@rm999
20A还是0.5V?
20A是输出电流,也是通过肖特基的电流,压降为0.5V,P为肖特基的功耗,你说的没看明白
coming.lu
不能单从电流来说,也不能单从电压来说.要根据实际情况看是否需要.
常规说的话,输出电压较低并成本能接受的会采用同步整流.
但一些要求较高的场合,输出电压较高,电流也不是很大的情况下,也要用上同步整流了.
sarcophile
@coming.lu
不能单从电流来说,也不能单从电压来说.要根据实际情况看是否需要.常规说的话,输出电压较低并成本能接受的会采用同步整流.但一些要求较高的场合,输出电压较高,电流也不是很大的情况下,也要用上同步整流了.
请问下,现在3V或3.3V,输出功率3W或5W,是否应该加呢?
不加的话,效率明显比5V、5W的低不少,我就想看看在这个等级,别人都加了没有.谢谢!
heibaihao
@sarcophile
请问下,现在3V或3.3V,输出功率3W或5W,是否应该加呢?不加的话,效率明显比5V、5W的低不少,我就想看看在这个等级,别人都加了没有.谢谢!
我个人认为你可以在同一个板上做同步和肖特基整流的方案,要求高的给他接同步MOS,要求价格低的给他接肖特基.我们就很多客户使用我们的同步整流方案时这样处理.其实现在讨论用不用同步整流,原因不过因为同步的价格贵,要是同步整流和肖特基整流价格一样,我想大家就没必要讨论了.现在客户被逼一定要同步整流的原因不外乎为了满足能效标准,为了解决温度问题,一般来说5/1A用肖特基满足能效是没什么问题的,但再大电流的如5V/3A要满足2.0的标准就比较难了,这时候就要考虑同步整流了.一点愚见.
coming.lu
@sarcophile
还是要看实际情况,效率是否达到要求,温升是否达到要求,成本方面是否允许.
我有朋友做过2V,1.8A用同步整流的,就是因为温升达不到要求.
zhmin2009
@coming.lu
还是要看实际情况,效率是否达到要求,温升是否达到要求,成本方面是否允许.我有朋友做过2V,1.8A用同步整流的,就是因为温升达不到要求.
物尽其用就好了,任何电路都是相对要求而出现的
rm999
@q17686
能给型号吗?
rm999
@heibaihao
有收益
rm999
@q17686
我是说那个管那么有本事20A电流时压降还是0.5V
cxf009
我认为主要看输出电压和电流同时考虑,如果电压高,那就没有多少的必要性了,如果电压低,电流又大那么要想做到高效率,就只有用同步整流了
