LED照明 中国好方案
金卤灯镇流器工作效率
金卤灯镇流器工作效率
我用L6562D做了一款35W的金卤灯电子镇流器,输入电压85~145V AC/60Hz时,工作效率为90%~85%;输入电压175~265V AC/50Hz时,工作效率为87%~80%.
220V/50Hz时还有85%的效率,在230V/50Hz时就只有82.5%的效率了,这样的镇流器工作正常吗?
如何解决高输入电压下的工作效率?
全部回复(7)
流动的尘埃
你的效率未免太低了点,PFC部分不正常吧
sztw
35W的金卤灯灯电压约70V,输入电压越高,镇流器分压越高,所以消耗大了效率也就下降了.
要解决高输入电压下的工作效率下降的问题可从电路拓扑来分析,对于三段式低频方波电路,关键点在BUCK级在高输入电压下消耗增加,而两段高低频调制电路是高低频调制在高输入电压下消耗增加,反激低频方波电路则是高输入电压下反激部分效率下降.
不知您是用哪种电路拓扑.
wxwvov
@流动的尘埃
效率多高算正常??/
wxwvov
@sztw
35W的金卤灯灯电压约70V,输入电压越高,镇流器分压越高,所以消耗大了效率也就下降了. 要解决高输入电压下的工作效率下降的问题可从电路拓扑来分析,对于三段式低频方波电路,关键点在BUCK级在高输入电压下消耗增加,而两段高低频调制电路是高低频调制在高输入电压下消耗增加,反激低频方波电路则是高输入电压下反激部分效率下降. 不知您是用哪种电路拓扑.
3845 + 电感降压
sztw
@wxwvov
3845+电感降压
是反激?有没有APFC?
wxwvov
@sztw
是反激?有没有APFC?
L6562(APFC) + 3845 降压
sztw
@wxwvov
L6562(APFC) +3845降压
解决高输入电压下的工作效率下降的问题方法
1:降低母线电压,最好把APFC设置成电压跟随形式.
2:降低BUCK级损耗,可考虑也用6562做临界导通模式.
观察镇流器发现发热的部分来分析什么地方损耗较大.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
