企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助变频电源的维修!
求助变频电源的维修!
现在接手一台易思特20KVA的变频电源,启动时没带负载都会报警,量过启动时输入竟有12A的电流,停止状态没电流,不太清楚他的原理,没有这种机型的维修参数,不知如何下手.望高手指点,谢谢啊
全部回复(4)
makou
12A电流是变频器显示的还是外部测的电流? 如果是变频器显示12A电流,有可能是电流检测霍尔、驱动电路、模块问题,如果外部测的电流12A可能是模块问题.
hjd5426
@makou
12A电流是变频器显示的还是外部测的电流?如果是变频器显示12A电流,有可能是电流检测霍尔、驱动电路、模块问题,如果外部测的电流12A可能是模块问题.
是测输入线得到的电流,变频电源本身没有显示电流,有电压输出,所以有电压显示,功率和电流窗口都显示为零.模块驱动用的是841的.
suzgreat
@hjd5426
电源的模块坏了,你量一上,万用表就可以了量出来了,更换一下
高级电工
@makou
应该是模块的问题,如果是开机以后12A那就是电流传感器的问题了
数字化城市,以全新视角推动社会发展
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
正弦波工频逆变器
百能电器
