企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
关于仿瑞林一台氩弧焊高频不断地问题(求助)
仿瑞林WS-400机器空载时按下开关有高频,松开开关后高频有所减弱,但还是有高频,更换主控制板,故障依旧,再跟换引弧板问题还在.
请各位大侠帮我看看.谢谢~!
全部回复(9)
逝水@流云
你检查下手开关线圈,看是不是好的,或者换一个试试,或者直接在控制那里用镊子短接,看是不是正常的,很可能是手开关板那块的问题
qjhao
@逝水@流云
要检查弧压检测电路
逝水@流云
@qjhao
要检查弧压检测电路
个人还是认为是开关关不断的原因多一点,但是也不排斥弧压控制上的问题
aqhxhg
既然主板和引弧板都没有问题那可能就是控制部分了.首先要检查没有问题的话那就是机子问题了.瑞凌的机型像这种故障现象有一点不要忽视:从控制线过去有一个环形电感线圈,那两根控制线在那磁环上绕几十圈,由于有些厂家用的线皮比较细那两根线分别和磁环短路,这样两根线就有一定的阻值就会出现你说的那种现象!
hmx021
@逝水@流云
谢谢的回复,不关手开关线圈的事
hmx021
@逝水@流云
其实我也认为是开关,关不断导致,但是直接短接引弧板上的开关端口,故障依旧,真让人恼火啊
yangjinquan
@aqhxhg
问题解决了吗?
suile97
@aqhxhg
可能是这个原因!
技术是生存之本
@aqhxhg
把磁环去了
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
