企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
找P型MOS型号
找P型MOS型号
想找一个P型的MOS,但不知型号,要求40-75V,18-25A,TO-220封装.请大虾推荐下.
全部回复(9)
chenricheng
2SJ200 40V,20A,是日本鬼子的,不过没有TO-220封装的,18A-25A的P沟我就少见到过.
qiuzhw
@chenricheng
2SJ20040V,20A,是日本鬼子的,不过没有TO-220封装的,18A-25A的P沟我就少见到过.
谢谢你的回复.是啊,找个P型的怎么就那么难?
pxh19840803
@qiuzhw
IRF5210可以吗?就是电流是40A的
laihanliang
FQP27P06 满足你要求吧!27A 60V
146361255098848.pdf
qiuzhw
@laihanliang
FQP27P06 满足你要求吧!27A60V146361255098848.pdf
谢谢,估计我还会用到其它规格的P型MOS,麻烦你把FQP系列产品都传上来给我好吗?
lsjiang
P沟的现在较为少用,本人费了很大的劲才搞到一些.主要为HIFI配套之用,你用在哪里?如果合适的话可以想办法.
qiuzhw
@lsjiang
10年前玩HIFI很带劲,自己刻线路板,摩机到天亮.寻师访友,聆听那天籁之音,那东东太烧钱,永无止境,由于经济原因,现在改做电源了.主要是把它当开关用.
lsjiang
@qiuzhw
现在不需要那样烧钱也可以玩些好的了.P沟的要多少?
jackylv
我推荐一款英飞凌的SPP18P06P,有需要的话请联系jackylv@edal.com.hk
3665631257482393.pdf
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
