寻正负5V转正负15V的电压转换芯片
在下想寻求一种正负5V转正负15V的电压转换芯片,最好能一只芯片能完成,输出电流在200mA就可以,噪声尽量小,外围器件尽量简化.
由于在下对电源不了解,请各位高手多帮忙,谢谢!
全部回复(6)
要想一个芯片搞定  不是那么容易吧   先关注一下
renter
自己顶下,希望能得到高手指点
该XL6009稳压器是一个宽输入范围,电流模式,直流/直流转换器是能够产生积极或负输出电压.
它可以配置无论是作为升压,反激,SEPIC或反相转换器.
在N中内置的XL6009通道功率高频MOSFET和固定振荡器,电流模式架构结果稳定运行在宽电源范围
和输出电压.
一般描述 :
〈一〉 3.6V至40V的宽输入电压范围 ,正或负输出电压 .
〈二〉 编程单反馈引脚 ,电流模式控制提供出色, 瞬态响应.
〈三〉 1.25V的参考可调版本 ,400kHz的固定开关频率 ,最大4A条开关电流
〈四〉 SW引脚内置过电压保护 ,优秀的线路和负载调节 ,EN引脚关断能力的TTL
XL6009调节器的特殊设计:
  1.内部优化功率MOSFET
  2.高效率高达94%
  3.内置频率补偿功能
  4.内置软启动功能
  5.内置过热保护功能
shayu1000
你是自己用,还是开发?5TO+15/-15,275mA
renter
@shayu1000
准备用来开发新产品用的.
最好是输入5V输出15V,输入-5V输出-15V.这样对原供电系统可能平衡点
shayu1000
@renter
准备用来开发新产品用的.最好是输入5V输出15V,输入-5V输出-15V.这样对原供电系统可能平衡点
好象一般电源+5V的功率都大于-5V的功率,加QQ365181872谈
