请各位支招: LTC1871应用
用该芯片做非隔离12V升压有一点点问题.请教!!(VIN:3V~7V;VOUT:12V/1A)
再调试中,出现输入4V以下时掉载,若使MOSFET下的取样电阻再取小的话,会出现系统震荡.
哪位高手用过该芯片,赐教!
全部回复(15)
magn
找凌特的技术支持呀!
以前用过,但不知道你的电感用的多大?开关频率是多少K?
@micro-power
2.2uH,300KHZ
@qingwenruan
2.2uH,300KHZ
电感量太小了点,加大点试试
@micro-power
电感量太小了点,加大点试试
我试过电感量加大(3.0UH)好像更加掉载啊
该电路是资料介绍的典型电路,应该没问题吧.
请帮分析
MOSFET:IRLR2905,DIOVE:SK3B,取样电阻:0.08呕,输入滤波:88UH,输出滤波:120UH
dragonbtv
1.这么低的输入电压应该使用MOS管内阻传感,不应使用检流电阻
2.检查第一脚(RUN)两只电阻网络设计
3.这样低的输入电压应该使用亚逻辑型MOS管!!!
dragonbtv
@micro-power
电感量太小了点,加大点试试
不小!可再小,只要纹波需求允许.
@dragonbtv
1.这么低的输入电压应该使用MOS管内阻传感,不应使用检流电阻2.检查第一脚(RUN)两只电阻网络设计3.这样低的输入电压应该使用亚逻辑型MOS管!!!
1.用内阻传感我考虑过,但IRLR2905  R(ON)为0.027呕,直接检测更会掉载的
2.第一脚的两丙只电阻只是检测输入电压和欠久压保护的没什么影响吧.而且我现在没有用欠压,该脚我只是用一只1M电阻与输入(9脚)连在一起.对地电阻没有用.
3.亚逻辑型MOS管,我没用过,能推荐管子型号吗?
dragonbtv
@qingwenruan
1.用内阻传感我考虑过,但IRLR2905  R(ON)为0.027呕,直接检测更会掉载的2.第一脚的两丙只电阻只是检测输入电压和欠久压保护的没什么影响吧.而且我现在没有用欠压,该脚我只是用一只1M电阻与输入(9脚)连在一起.对地电阻没有用.3.亚逻辑型MOS管,我没用过,能推荐管子型号吗?
1.看来是选管不对的可能性较大,请把管子的pdf文档放上来.
2.第一脚因为是带回差的,最好是用两只电阻设定一下,例如2v
qingwenruan
@dragonbtv
1.看来是选管不对的可能性较大,请把管子的pdf文档放上来.2.第一脚因为是带回差的,最好是用两只电阻设定一下,例如2v
1.在这里多谢各位朋友了!!
2.前两天网络出现了问题,不能上网,今天刚好,我把PDF传上去,帮我分析一下.1129252406.pdf
dragonbtv
@qingwenruan
1.在这里多谢各位朋友了!!2.前两天网络出现了问题,不能上网,今天刚好,我把PDF传上去,帮我分析一下.1129252406.pdf
这管子严重不对!
你12v/1A的电路,没必要用42Arams的管子呀
这么大的管子自然内阻高,12m欧!
IRF7811即可8脚so封装,不用散热片.
qingwenruan
@dragonbtv
这管子严重不对!你12v/1A的电路,没必要用42Arams的管子呀这么大的管子自然内阻高,12m欧!IRF7811即可8脚so封装,不用散热片.
十分感谢你,朋友!你是在北京吗,有机会到家坐一坐.
另外,我的电感量不小吧(3uH);IRF7811管子的具体型号中后缀有IRF7811A,IRF7811AV,IRF7811W,IRF7811APBF等等.他们没有太大差别吧,任选其中一种型号就可以了吧
还请你不忙的时候,多留意一下我这个贴子.多谢!!!11111
dragonbtv
@qingwenruan
十分感谢你,朋友!你是在北京吗,有机会到家坐一坐.另外,我的电感量不小吧(3uH);IRF7811管子的具体型号中后缀有IRF7811A,IRF7811AV,IRF7811W,IRF7811APBF等等.他们没有太大差别吧,任选其中一种型号就可以了吧还请你不忙的时候,多留意一下我这个贴子.多谢!!!11111
**此帖已被管理员删除**
qingwenruan
@dragonbtv
**此帖已被管理员删除**
我在搞DC/DC升压非隔离12W模块.
也在弄DC/DC35W(16V---60V输入)三路输出模块;
DC/DC2W 5路输出模块.
我这里工作比较杂一些,不是很系统的负责一种产品.让您见笑了.
chenqq2000
有凌特的联系方式吗
