簡單的34063,惱人的問題
用34063做了一個5v/1A的車用電源,要求成本低,不帶擴流管,但是短路電流小于1.5A,但是怎么調,要么短路電流超出1.5A要么是短路電流合適了,卻帶不起1.0A,請哪們大俠指點迷津
全部回复(27)
@coocle
把参数和图贴出来啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1086001551.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rgb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1086001551.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样可以做到1A,不大可能吧,建议采用扩流,我做了一个9W的
@rgb
电阻0.23改为0.15,可提升输出电流
@rgb
不太明白,可不可說詳細點
please look it500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086227866.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
