企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
各位朋友,帮帮忙啊,这个鬼东西怎么弄啊!
各位朋友好,我的一台空压机电机出现问题了,症状如下:插上电源,电机不转,但是用东西用力推转子电机可以运行,线圈发热厉害,插上1分钟基本用手不能摸很热!在没插电源的时候,用手可以轻松拨动转子,证明不是机械问题,但是最明显的特征就是:当插上电源线圈产生强大的磁场把转子往下拉锁紧导致转子不能运行所以必须用东西用力推转子才能运行,主要是分析是什么原因可以把转子锁紧?但是奇怪的就是被锁紧的转子被我用力推动它就会运行正常!请大家帮帮忙到底是什么问题,谢谢了!!
全部回复(11)
606heding
换起动电容
xuxing555
@606heding
换起动电容
插上电以后转子被磁场锁得很紧,我用一字起子用力推都难把转子推动!会是启动电容问题吗?
lais6162
@xuxing555
首先测启动电容是否完好,再测各组线圈是否存在断路,另外就是考虑机械部有无卡死.
tanming8
@lais6162
轴承磨损了吧
wang521
@xuxing555
很可能是轴承磨损,造成转子启动时与定子相碰而卡死,若启动电容损坏,通电后推动转子应无太大阻力.
yitt
@wang521
轴承或轴承挡磨损
通电后产生单边拉力
转子和定子吸合在一起
不能转动
外力推动后运转时转子和定子相摩擦
产生大量的热
z34y56
起动电容坏了.换一个同规格型号电容就好了.
云飞飞
启动电容或是启动绕组问题,有些电机用的是离心启动开关
小鱼都来
@云飞飞
绕组匝间短路,通电出现偏磁,这时用手转动转子感觉有阻力,断电后恢复灵活!
烟王酒鬼
@小鱼都来
你说的情况一般是轴承磨损间隙太大,线圈过热是因为定子与转子相擦导致电流过大,换两个轴承即可搞定.
屹立机电
从你那个图看,此机是双值电容两极压缩机电机,同时接双电容时电机启动,启动几秒钟后那个黑色的大电容由继电器跳开,小电容(17uf那个)继续运行;问题是用力推动转子电机可以运转,但要看是不是正常运转,转速够不够,电流有没有偏大,如能正常运转的话就是那个黑色的起动电容失效或起动绕组断路了;(一般不用考虑小电容好坏,就算是小电容坏了,大电容没坏的话还是可以正常启动的)如果转几分钟就很发热,或者转的很慢,达不到每分钟2800转,那就可能是电机轴套磨损,或者绕组短路了.从图看,此电机应该没有轴承,它是跑轴套的.如果电容没坏,那你可以把定子拿起来检查一下,看定子和转子有没有互相磨擦的痕迹,摆一下转子看看轴套有没有松动.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
