天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一.
天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一.一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能.天线增益对移动通信系统的运行质量极为重要,因为它决定蜂窝边缘的信号电平.增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量.任何蜂窝系统都是一个双向过程,增加天线的增益能同时减少双向系统增益预算余量.另外,表征天线增益的参数有dBd和dBi.DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBi=dBd+2.15.相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远.一般地,GSM定向基站的天线增益为18dBi,全向的为11dBi.
MT-221014/TV
Specification:参数
Electrical电性特点
Frequency Range频率范围: 20-1250MHz
Peak Gain天线最大增益图: Freq. 频率 dBi天线的增益值
VSWR驻波比: 3:1(typ)3.5:1(max)
Azimuth pattern方位方式: Omnidirectional全方位
Elevation pattern仰角图覆盖范围: +25°,-10°(without nulls)不含零值
Coverage
Polarization偏振现象: vertical垂直
Phase Tracking相位跟踪: ±3°for 20 to 150MHz
±4°for 150 to 1250MHz 90% of the band
±7°for 150 to 1250MHz 10% of the band
Input Impedance输入电阻: 50 Ohms 50欧
Input Power输入功率: 10W CW, 1Kw peak 10瓦连续波,1千万峰值
Lightening Protection防雷方式: DC Grounded直流接地
Mechanical机械性:
Weight重量: 2.1kg
Connector 连接器类型: TNC-Type female
Radome天线屏蔽器: Fiberglass玻璃纤维
Enviromental应用环境: MIL-E-5400
MT-4030
Specifications参数
Electrical电性特点
Frequency Range频率范围: 2-8GHz
Polarization偏振现象: Circular环形
Half power beamwidth半功率速宽 75°±20°
10Db beamwidth10分贝的射速宽度 140°
Axial ratio 轴比 boresight 1:5db
±30°,2dB
±60°,4dB
Beam squint光速斜度 ±5°
Mechanical机械性能
Connector连接器 SMA Female
Environmental应用环境
The antenna is designed in accordance with military specifications for ground equipment
该天线是按照军用标准专门设计的一种设备.
Temperature operation工作温度: -20 °to 71°
Non- operation非工作温度: -20 °to 85°
Wind speed风速: 120KM/hr
了解更多信息请及时联系!
西安凌奥电子科技有限公司
电 话:086-29-88853953、88853952
传 真:086-29-88853993
以色列MTI公司天线
全部回复(0)
