工程师的那些事儿
大家好.我们刚做电源.不知道要什么测试设备
我们目前有万用表,TDS1002示波器.稳压电源.其他的没有了.请问还要什么设备吗?用示波器测试交流电.有什么要注意的地方吗?
全部回复(10)
chenricheng
真服了你,不了解还敢做?如果条件好的话,设备就买个chroma6000吧(现在不贵了),高压计使用9032C也不错,还有部分都可以自己制作(比如线检,初测制具,大电容接反检测制具等)但还不了解你要做什么样的电源,其实这几款设备基本可以了.
bfj0718
我看够了,再增加一点老化设备就可以生产了.
lhxue
@bfj0718
打个顺风车,问一下,如果做高压输出电源(500Vdc-600Vdc),功率1kW,有没有这方面的电子负载!
littleboy
@bfj0718
请问.老化设备要那些东西?可以推荐一下吗?
tqr987654321
你去死吧,什么都不知道也敢做,
寻找真理
@littleboy
真晕,都不了解电源还做什么啊,小心炸你个稀巴烂.建议找个专业的技术员吧.
chenricheng
@tqr987654321
你去死吧,什么都不知道也敢做,
老化房我们使用的是电阻负载,虽然不怎么节能,但制作简单,容易安装,很实用,也是要自己做的,并且那些配件都非常容易购到,比如温度控制器,电压电流表,短路保护器,开关,排PIN等等,如果自己不熟悉,你只能请技术人员给你设计安装.500Vdc-600Vdc的大功率电子负载在市场就很少见了,也是很少用到的,如果要求不高就用电阻负载就行了,否则就要自己制作了.
whchery
不是这么干的,建议出去学几年先
littleboy
@chenricheng
chenricheng.谢谢了.谢谢你的指点.我以前是搞单片机.现在老板要做电源了(因为我们有个产品要配电源).还是谢谢了.我有了大概的了解了.因为我们这个成本要求不是很高的,主要是性能.所以我打算用IC方便一点.
笨笨猪
@chenricheng
他的还有万用表,TDS1002示波器.稳压电源这些仪器和我们比着已经不错了,我们现在是什么都没有,烙铁是用别人的,万用表也是用别人的,电子负载没有,功率计没有,示波器没有,只要是做电源要用的统统都没有.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
