请问:boost电路工作在ccm模式下存在固有的不稳定问题,怎么讲?
哪位老师给解释一下
谢谢
全部回复(10)
ntdzyy
谁说的?请指明出处,不可断章取义
应该说的是存在右半平面零点问题,论坛中有好像探讨过,可以找找看
banban
@ntdzyy
谁说的?请指明出处,不可断章取义
Marty Brown 的《POWER SUPPLY COOKBOOK》
CH3第一节
请老师明示
断章取义,好久没有听人说了
老师取笑人也不必用如此厉害的词语.
banban
@darkhorse96
非常感谢!
great
@banban
非常感谢!
右半平面零点问题指的应该是由CCM切换至DCM工作模式时,功率级传递函数由一阶变为二阶出现的吧!
banban
@great
sigh,偶还有好多东东要补啊,不懂的太多.
存在右半平面极点的问题,而不是RHZ是RHP!
你可以先把CCM下的Boost的传函写出来,就会发现存在这个RHP,这个东西也是有很大坏处的,表现在加重载时输出电压不是立即升高反而会首先下降,你可以画出一个简单的Boost电路出来推一下.
hoho,不能说boost电路有不稳定问题,稳定不稳定是闭环的时候才说的,只不过boost电路小信号模型有个右半平面零点,这个东东很讨厌,不但会导致增益+20db/decade,而且导致90度滞后,不能用极点补偿,也不能用左半平面零点补偿.
如果追究物理意义,那是boost电路占空比突然增大的时候,虽然电流电流增大,但是电感电流提供给负载的占空比(1-D)是减小了,所以会继续减小输出电压,然后才增加电压.
szrg
@sometimes
hoho,不能说boost电路有不稳定问题,稳定不稳定是闭环的时候才说的,只不过boost电路小信号模型有个右半平面零点,这个东东很讨厌,不但会导致增益+20db/decade,而且导致90度滞后,不能用极点补偿,也不能用左半平面零点补偿.如果追究物理意义,那是boost电路占空比突然增大的时候,虽然电流电流增大,但是电感电流提供给负载的占空比(1-D)是减小了,所以会继续减小输出电压,然后才增加电压.
我用MAX1771做的BOOST.输出纹波很大,这是通病吗?
banban
@sometimes
谢谢你的指点!
我看的太少,现在还不能充分交流,自己努力ing!!
