最近发现一些一体化无极灯有部分CBB电容有开裂现象.
这个电源部分都是使用逐流电路,以前逐流电路使用的是电解电容的,后来我全部将这2个都改成了CBB电容后出现了开裂损坏的情况,我想问下CBB电容耐温是不是比电解电容的差?对于一体化灯的外壳使用塑料的好还是金属的好?
全部回复(7)
电容裂开,要看是怎么样的情况,如果是外面包封裂开,电容本身没有鼓起来,主要考虑耐电压,电容额定电压过低.如果是电容本身鼓起来裂开,那就主要考虑温度特性,这里有两种情况,一是电容耐电流能力过低,导致电容内部升温过高,进尔电容鼓起失效.另外一种是环境温度过高,大功率的无极灯都有这个通病,就是腔体温度过高,CBB电容一般温度不能超过85度,这是它的薄膜特性决定的,不过这种情况电容失效一般不会鼓起来,而是电容引脚与喷金面接触不良导致电容容量衰减失效.综上所述,如果电容是鼓起来裂开,基上可以断定是耐电流过低,如果是没有鼓起来裂开,应该是电压过低,电容被击穿.个人经验,仅供参考,我们有同做无极灯的厂家合作,是我们在配合过程中有过类似的经验.如果有需要一些高品质的薄膜电容,可联系我.蒙生 13724523151
@apgtkgu
谢谢你的分析,我的电容是CBB21 400V/1.5uF,耐压是够的,外包封开列并不鼓起,看你的分析,我觉得机内部温度有点高了,测试的内部温度已经到了80度之高(如果装到灯具里面可能还更高),表壳60多度,原来CBB电容的耐温还是不很理想,看来我得改善温度问题才行.
