求教:3842输出占空比的问题
为什么会出现有的脉宽展不开的现象,就是刚刚打开就关断,但有的能打开,这是怎么回事?
全部回复(23)
@drokie
好谢谢前辈我调调看
请问大侠,我用稳压源作3842的输入还是不行,不知道占空比为何有时打不开,
如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129724097.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
那些尖峰怎么出现的?还有我设定的频率是27k左右,像这图中总是一个能展开一个展不开的情况是怎么回事...
如图:
@drokie
请问大侠,我用稳压源作3842的输入还是不行,不知道占空比为何有时打不开,如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129724097.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">那些尖峰怎么出现的?还有我设定的频率是27k左右,像这图中总是一个能展开一个展不开的情况是怎么回事...
这个图都打开了啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@drokie
是有展开的,但是我设定的频率是27k,从图上看不合逻辑啊,图上的pwm一展开,就是一个周期啊...现在的频率是原来设定的一半也就
这张图比较明显:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129974022.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
后面那个尖总也展不开....
后面那个尖总也展不开....
@drokie
这张图比较明显:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129974022.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">后面那个尖总也展不开....
Rs后面总有一个很高的尖峰,怎么去除呢?怀疑就是他过高使下一个PWM展不开的.
@drokie
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130125850.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Rs后面总有一个很高的尖峰,怎么去除呢?怀疑就是他过高使下一个PWM展不开的.
3脚那里还应该有个电容的吧,可以考虑一下这个电容
@drokie
单端反击电源在空载或轻载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫和输出的不稳定.发生这种现象是由于空载/轻载时开关瞬时开通时间过大,造成输出能量太大因此电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电压,因此开关需停止工作一段时间.这样开关就工作于间歇性工作模式.从自动控制原理上来讲,就是超调量太大.
