随便画了个图
随便画了个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3041441255921265.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
xianyue
mos应该在滤波电容后面吧?
yhliang2
可控硅开通,PNP管关,OMS没驱动也关,可控硅开通的电没回路了.电路重复上过程.
需要设什一个延时关OMS的时间常数作为开通脉宽.
cwm0
@yhliang2
可控硅开通,PNP管关,OMS没驱动也关,可控硅开通的电没回路了.电路重复上过程.需要设什一个延时关OMS的时间常数作为开通脉宽.
难道意思是自控单硅后级?
楼主的设计思想是这样的:
    电路中没有滤波电容,只有后面的容量较小的储能电容,可控硅导通IBG关闭,电容传向负载,为尖脉冲电容放电波形,即使接上负载,这个电路很可能都不能启动,因为IBG晶体管并不导通,无法完成对电容的充电.后面可控硅更不能工作,一切有待实验
  电路中还有一个问题:前级的控制电源开关不能接在主电路上,应接在震荡控制回路之中进行小电流控制比较可靠.
tanming8
@wang640909
楼主的设计思想是这样的:    电路中没有滤波电容,只有后面的容量较小的储能电容,可控硅导通IBG关闭,电容传向负载,为尖脉冲电容放电波形,即使接上负载,这个电路很可能都不能启动,因为IBG晶体管并不导通,无法完成对电容的充电.后面可控硅更不能工作,一切有待实验        电路中还有一个问题:前级的控制电源开关不能接在主电路上,应接在震荡控制回路之中进行小电流控制比较可靠.
这是双端自控机(以前的姑且称为“单端”吧).电路已搭接实验成功!有老式自控机随负载调节频率的特性.这个电路效率比2-4-8铁心做的省电多了.管子也好找!
jingwei
@tanming8
上参数试试
@tanming8
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3525911255997435.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cwm0
@wang640909
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3525911255997435.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
luojun
@cwm0
顶一个!
