ESD过不了
各位大侠,我现在有一款充电器ESD过不了 一打8KV,手机就保护了.请问是什么原因,有什么解决的办法 啊
全部回复(22)
@xxj_0561
这样的话会增加成本,老板是不同意的。现在就是想问一下,为什么会出现这种情况?个人理解为:为什么单独用电阻负载测试充电器的ESD性能就没有问题呢?在配合手机做ESD测试的时候,静电能量还是要通过充电器泄放出去。是不是因为手机外壳部分为塑胶材料,每次对测试点打过静电之后需要用接地线(940K)对测试点放电,这时候会有放电不完全的现象,静电能量积累。导致充电器损坏?
是接触放电放电还是空气放电?看上去像是空气放电,如果是空气放电不合格就要检查结构是否合理了,但个人理解问题应该出在手机上,和充电器关系不会太大,再有你所说的挂是什么意思?死机还是自动重起还是坏掉?如果客户手机自己做测试都过不了,问题实在不应该找你们,至少不加你的充电器之前可能连4000kV都过不了,接上你的充电器可能8000kV都能过,是因为你的充电器有大电容,有肖特基,如果他本来可以过,接上你的充电器反而过不了,那有一个可能就是你的输出layout不太合理,造成地弹幅值过大造成,严重时可以损毁芯片,一定要小心。
@wtx10
空气放电。就是打的时候有时候手机会关机,白屏等现象。手机出问题之后重启之后可以恢复,但充电器有时候会坏。关键是充电器坏了,客户肯定要找你了……
