向‘天和电解’请教问题
楼主是做电解电容的,请教一下我们节能灯工厂对电解电容的来料检验要求充电10秒其初始漏电流要符合I小于0.02CV有道理吗
全部回复(25)
@xulin029
请教楼主一个问题,电解电容器纹波电流时什么?如何定义的,和电解漏电流不是一个概念吧?
兄弟,你好
其实我也只是懂点皮毛而已,具体请见资料!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3484811257675597.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@和天电解
兄弟,你好其实我也只是懂点皮毛而已,具体请见资料![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3484811257675597.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的资料也太小了点,看不清
@和天电解
兄弟你好,请教不敢当,相互学习吧:漏电流的测试各节能厂的要求不一样,时间有:3’5’10’30’60’不等公式一般是:3000小时的电解 小于0.03CV 6000/8000的电解 小于0.02CV纠正下:我司是益阳和天电解
电话:13402070359
@ypzhou
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3648351257749338.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电话:13402070359
关注
@chenricheng
借用下地盘问下,我想问下电解电容耐温效果是不是比CBB电容好点,就是想确认一下,如果高温下工作的话电解会不会比CBB电容的寿命长?还有不良率情况会怎么样呢?
呵呵,回复一下你问的问题。
1、电解电容的耐温效果比较差,高温是电解电容失效的主要原因。一般温度每降低10度,电解电容寿命增加一倍。CBB的耐温效果比较好,但是容量都不大。
2、你所指的“不良率”是指的什么意思?是电容失效的原因?
电解电容的失效原因比较多,普遍的问题表现在漏液或者防爆阀打开,更严重的是爆炸。这方面主要是一是使用温度过高。二是产品选取不当。三是产品品质问题。
@和天电解
呵呵,不敢恭维你提供的测试公式,或者你在看一下你公司的承认书。
一般的测试标准如下:
I≦0.01 CV or 3μA, whichever is grater after 2 min for WV.≦100V.DC.
I≦0.03 CV or 4μA, whichever is grater after 1 min for WV.≦100V.DC.
I≦0.02 CV or 15μA, whichever is grater after 5 min for WV.>100V.DC.
