铝外壳电源
哪位高人能给我讲讲铝外壳电源的安规要求,PCB板四边走线的部分与铝外壳到底要多少距离,输入是三线的.谢谢.
全部回复(3)
songlsx
据我了解,初次级空气的距离是6.4MM,AC220V的安全距离是3MM,
UL有二种测试标准,比如电源和铝管之间的耐压有8750-1310检测是2000V,用60950-1012检测是3000V,包绝缘物厚度要0.33mm,这样能过高压也就通过了.
家电是:3750V,灯具不属于家电.
UL认证主要是安全方面,与产品的性能无关.
以上信息是通过华测检测的高工得到的.
@songlsx
据我了解,初次级空气的距离是6.4MM,AC220V的安全距离是3MM,UL有二种测试标准,比如电源和铝管之间的耐压有8750-1310检测是2000V,用60950-1012检测是3000V,包绝缘物厚度要0.33mm,这样能过高压也就通过了.家电是:3750V,灯具不属于家电.UL认证主要是安全方面,与产品的性能无关.以上信息是通过华测检测的高工得到的.
非常感谢你朋友.请继续帮我分析.哪PCB板与铝壳安全距离是多少?
songlsx
@6789
PCB是没法要求的,只是在走线要有1MM以上的距离,有的是铝基板,也就靠一层氧化铝绝缘了.否则打高压也是不好过的,如果是选取2000V的高压,可能要更宽的距离.
