刚刚设计好的版图 3525 3524 通用 带保护,高手来看看,这个图有没有问题!
电路原理图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3630181256047092.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PBC板图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3630181256047132.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请和高手帮忙看看上面的那个电路图有没有问题,
还有上面的CV 是不是接电源反馈的,能不能像我弄的那个版图加个电位器调整占空比,
还有,电路中好多处写3.17V  还有个自锁 ,是指的什么,请高手详细帮我解释一下,谢谢了····
全部回复(15)
3,17是此处的分压电压值,学术上叫比较器的“待比较电压”.2电阻串联,电源接2端,负载接中间,典型的分压电路嘛!
   用1个4比较器芯片其中1个做温度保护,1个做蓄电池过放保护,1个做母线过流保护,最后一个汇总输出.
   自锁在这里的意思就是,一旦上述3种保护有其中某一个超过额定值,比较器U2A就对3525--10脚输出高电平,迫使3525关断输出,这个保护不会自动逆转,需要掉电才能复位,这就叫自锁.
   为什么会自锁:U2A输出的高电平又经过D4(4148)回授到U2A的正向输入端(+),使正向输入端的电压一直高于反向输入端(—),U2A就一直输出高电平,形成所谓自锁,没有D4就不能自锁啦,只能打嗝式保护.
   百度一下,看比较器的基本原理,明白了你就会分析了.
qitao185
@11455355
3,17是此处的分压电压值,学术上叫比较器的“待比较电压”.2电阻串联,电源接2端,负载接中间,典型的分压电路嘛!  用1个4比较器芯片其中1个做温度保护,1个做蓄电池过放保护,1个做母线过流保护,最后一个汇总输出.  自锁在这里的意思就是,一旦上述3种保护有其中某一个超过额定值,比较器U2A就对3525--10脚输出高电平,迫使3525关断输出,这个保护不会自动逆转,需要掉电才能复位,这就叫自锁.  为什么会自锁:U2A输出的高电平又经过D4(4148)回授到U2A的正向输入端(+),使正向输入端的电压一直高于反向输入端(—),U2A就一直输出高电平,形成所谓自锁,没有D4就不能自锁啦,只能打嗝式保护.  百度一下,看比较器的基本原理,明白了你就会分析了.
感谢你回答,但是还有个就是3525的1脚上 有个CV ,这个是干什么的啊~~~~
请高手回答下,
@qitao185
感谢你回答,但是还有个就是3525的1脚上有个CV,这个是干什么的啊~~~~请高手回答下,
1脚电压是比较器,是可以根据1脚电压来调整输出脉宽,但是你的PCB设计也不对,你只有对+极的上分压电阻,对负的下分压没有啊?
@11455355
负极作为反馈电压吧!没错吧,楼主做几瓦的啊
qitao185
@benny_zhan
初步定的是300W 变压器EI33 初级0.56*7 3T+3T 次级0.56 95T
频率是45KHZ左右,不知道能行不····
zlli
@qitao185
CV是用来稳定输出电压.
用后级输出电压反馈来控制3525的输出脉宽,来稳定输出电压!!
okhe@明
做个记号,慢慢体会
川野
@okhe@明
做个记号,慢慢体会
留个记号!
体会
留个记号
@zlli
CV是用来稳定输出电压.用后级输出电压反馈来控制3525的输出脉宽,来稳定输出电压!!
这个图纸好像不行  我做了一下 就2脚有3.17V  其他脚的电压都不正确 3205停振  断开10脚后 3205正常工作   输出电压  是5.12V 输出正常  请高手指点!
honkinlg
@华南地区
留个记号
关注
正在用
@冰冰木头
正在用
不会吧  几个电压不对的呀  我做了一块 功能可以实现  只不过里面的3.17V电压就是没有
廖远方
楼主画图的技术不错顶一个!!!
