工程师的那些事儿
后极保护
后极保护
看大家都在后极保护电路上费了不少脑筋,而且很难做出一个比较理想的电路.我想能不能在电极上做文章.用透水性比较好的布把入水的电极包起来,这样既使把两个电极碰到一起也不会短路.还省去了短路保护电路
全部回复(2)
mzhouhanchun
高
tby2008
@mzhouhanchun
高
这样影响输出功率
按你的思路 可以在电极圈外
加个保护圈
或是用带绝缘的粗铝线绕在电极圈上
这样 怎么碰 两个电极 都不会直接碰在一起
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
