====寻高手能否复原此JG驱动模块电路,JG乱弹驱动,上完整图===
此JG驱动是本人在淘宝网无意间看到70元购买,买回来时就只有八成新了,不知用过了N多次,从外观和固角断裂看来估计,用来做电子白金机,听说此JG乱弹驱动很好用,用了些时间,后来再改动时不小心改制烧坏,如是本人把它解剖了,解剖后的主要配件如下,一只IC型号为TL494CN,另一只IC就是NE555P了,还有一只小三极管S8050,其它大至是电容、电容片、电阻、二级管、电感等了,这些在解剖时损伤不可认了,不知有没有人碰过此电路或者知此原理,看能不能复原一张完整工作电路出来.
全部回复(82)
把我产品砸开了.厉害. 早知不卖你了.还帖图这里.
这是老款.有乱弹
现在新款,改成无级乱弹可调. 封装技术更上一层楼.
cnwoe
@一路向北
把我产品砸开了.厉害.早知不卖你了.还帖图这里.这是老款.有乱弹现在新款,改成无级乱弹可调.封装技术更上一层楼.
你这么自私干嘛,是你的吗?好像不是你的吧,我也是在淘宝网上无意间看到购得,没坏我也不会搞开看啊,坏了就有好奇心想看下里面的构造撒,呵呵.
@cnwoe
是我工厂进的货啊. 你在我淘宝店买的.   温岭飞马    就是我淘宝帐号啊. 哈哈....
cnwoe
@一路向北
是我工厂进的货啊.你在我淘宝店买的.  温岭飞马    就是我淘宝帐号啊.哈哈....
呵呵,原来是你老人家,那我不是成了涉密者了?封装又更上一层?能不能用电锯锯开?
@一路向北
也留记号看看.
楼主,请问是什么封装,稀料之类可以泡开.
cnwoe
@把酒问情
我也不知什么玩意封的,我没稀料啊,有的话早试了,还这样砸的惨目忍睹,
@cnwoe
清洗一下,画出电路图不就可以了吗?
cnwoe
@把酒问情
清洗一下,画出电路图不就可以了吗?
呵呵,等高手研究吧,我也是业务看看,给大家来点激情
bg6idl
@cnwoe
总算 看到 内部图片了 呵呵  这个 应该是可以恢复好的
ty4328100
@bg6idl
总算看到内部图片了呵呵  这个应该是可以恢复好的
看来JG电子得降价了.优惠点我要一块原版/.
@ty4328100
两块集成块是CD4017和NE555吗?
qq138023100
最近看到张图
看到了大概电路图
呵呵
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2879211256230577.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bg6idl
@qq138023100
最近看到张图  看到了大概电路图呵呵[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2879211256230577.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的 说的是这一种吗500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3360081256257198.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojun
@bg6idl
楼上的说的是这一种吗[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3360081256257198.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈....
我可以解开....
qq138023100
@bg6idl
不是
是555的
把酒问情
@qq138023100
不是  是555的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3183501256260116.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qq138023100
@把酒问情
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3183501256260116.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那 TL494  又做什么用???
bg6idl
@qq138023100
那TL494  又做什么用???
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3360081256265474.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">  图是网上找的
vkbvfhp
随便一看,就想,是不是用494低频推单端场管,然后555无稳态控制494的4脚.
vkbvfhp
@一路向北
产品卖了,除非下了(咒语)才打不开的.呵呵, 开玩笑了.
四通阀
@bg6idl
这种板可以用场管,是最大的好处,主频率在280到300之间,通过继电器控制输出,
串一个3到5U/400V的风扇电容作输出.
想你365
@vkbvfhp
不要那麻烦,就用555+UC3845+场管既有过流保护又小巧,还不用8050,
全是8脚IC
bg6idl
@想你365
不要那麻烦,就用555+UC3845+场管既有过流保护又小巧,还不用8050,全是8脚IC
上个图 学习一下
panqi
@bg6idl
上个图学习一下
好像不用那么神秘吧,就是用555产生几赫兹的信号去控制494,其实是有规律的,也不是什么乱弹波.只是信号被调制后用示波器看就乱七八糟了,用战鹰大虾的图也可出这波形,现在坛子里说的混频单硅应该也离不开这个范畴.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/380821256473092.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@panqi
好像不用那么神秘吧,就是用555产生几赫兹的信号去控制494,其实是有规律的,也不是什么乱弹波.只是信号被调制后用示波器看就乱七八糟了,用战鹰大虾的图也可出这波形,现在坛子里说的混频单硅应该也离不开这个范畴.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/380821256473092.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
虽然刚接触  不太懂   先顶起
@鱼机也疯狂
虽然刚接触  不太懂  先顶起
占个位学习学习
dyzlch
@我爱玩鱼机
占个位学习学习
看看,做个记号
舍得
2009-10-26 07:42
@panqi
http://www.56.com/u35/v_NDY5NDE4NjQ.html
这图能使单个脉冲无级变化?要能达到视频中的波形就太好了!
zlli
2009-10-26 10:48
@舍得
http://www.56.com/u35/v_NDY5NDE4NjQ.html这图能使单个脉冲无级变化?要能达到视频中的波形就太好了!
这样的电压跳动,只要控制输出脉冲宽度,输出电压就会有这样的效果.
