企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
请高手帮我看看我的逆变器的波正常吗,是什么原因造成的
自己做了一款高频逆变电源,前级用的是一块3525和两个IRF3205,两个场管发热很厉害,测得波形如下图,图1是两个场管的D极波形,图2是S极波形
全部回复(9)
cafield
开关瞬间波形毛刺重,可能为变压器绕制不好,漏感大,重新绕变压器或者在3205G极加RCD吸收回路,会有改善的!
tby2008
@cafield
变压器在一方面
还有驱动 也不会好
发你的前级电路图
mknj
变压器原边加吸收,减小漏感,布线等同样重要
探索者2
@tby2008
变压器在一方面还有驱动也不会好发你的前级电路图
谢谢大家了,这几天比较忙,等我有空了就按你们说的去试试看
tby2008
@mknj
在电源输入端并大容量电容(50V 2200UF+104) 应该可以解决问题
xiaxiao1127
变压器的问题,重新绕.
海丰
@xiaxiao1127
变压器的问题,重新绕.
简单的RC滤波效果有限,试用一下TVS管!吸收不好的话,管子会很热,干扰会很大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2937511256635251.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
探索者2
@xiaxiao1127
变压器的问题,重新绕.
谢谢了,我试试看吧,如果是的话我会给你加分的
海丰
@探索者2
你做的逆变器是多少瓦的
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
