高频变压器,漏感测试结果..
一直想做一个高频变压器,磁芯、骨架、漆包线、高温胶带、青壳纸是几个月前就备好了的,一直下不了决心,原因很简单,总觉得太难做了,不知会不会成功.前几天,PCB到了,再也拖不下去了,昨天硬着头皮开始做了(差不多做了一天时间).
    磁芯是EE55/21的,保守一点,做600-700W的,频率大约定在25K~30K之间;用次级+初级+次级的夹心绕法.先绕次级,用0.93线绕30匝后停下;初级用厚0.2宽29铜带饶2+2,然后用同样的铜带再绕2+2,二个2+2并联,这样初级有11.6平方MM;最后再用0.93绕30匝(设计次级电压360V),也就是绕完次级.初次间用青壳纸隔离.
    绕完后用高压仪打了一下,初次级之间交流1500V、20秒没有击穿现象.
    又用电桥测了一下电感量:初级20uH+20uH,次级19mH.
    等明天焊了PCB板,试一试效果,但愿菩萨保佑,一切顺利.
这是放在PCB上的样子
全部回复(68)
呵呵,绕的蛮漂亮啊,你再绕几次就会让变压器厂的那些小妹妹下岗了哦,
不过就是效率差了点啊 ,真的折腾了 一天吗?
做工不错!非常严谨!
@怪你过分美丽
呵呵,绕的蛮漂亮啊,你再绕几次就会让变压器厂的那些小妹妹下岗了哦,不过就是效率差了点啊,真的折腾了一天吗?
做做停停,真的弄了一天,中午休息一会,哈哈.
今天又做了第二个高频变压器,因为有了第一个的经历,所以做起来稍快了一点,但也用了半天多一点的时间.
   今天做的:也是EE55的磁芯,卧式骨架,初级是用0.2MM厚29MM宽的铜带双片叠绕3匝,A片首和B片尾相接为中点,引成3+3的模式,铜带截面积约为5.8平方MM,估计功率可以达到500W以上.初级还是用0.93线单根绕32+32+31,设计次级电压380V.窗口已塞得满满的了.
   做好后测了一下电感量;初级为39.5+39.5uH,次级为40.3mH;同样用高压仪1500V、20秒打了一下,平安无事.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3379261256438789.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fysy
@萧山老寿
今天又做了第二个高频变压器,因为有了第一个的经历,所以做起来稍快了一点,但也用了半天多一点的时间.  今天做的:也是EE55的磁芯,卧式骨架,初级是用0.2MM厚29MM宽的铜带双片叠绕3匝,A片首和B片尾相接为中点,引成3+3的模式,铜带截面积约为5.8平方MM,估计功率可以达到500W以上.初级还是用0.93线单根绕32+32+31,设计次级电压380V.窗口已塞得满满的了.  做好后测了一下电感量;初级为39.5+39.5uH,次级为40.3mH;同样用高压仪1500V、20秒打了一下,平安无事.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3379261256438789.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
空间利用还是低些,稍微改进下.铜皮在焊好引线后再用榔头敲的尽量平整,然后在焊接处再补上一小块胶带.在铜皮间不要用青壳纸,青壳纸很占空间.初次级之间三层胶带隔离就可以了.这样耦合会更紧密.
  我是拆成品变压器借鉴的,可作参考.
@fysy
空间利用还是低些,稍微改进下.铜皮在焊好引线后再用榔头敲的尽量平整,然后在焊接处再补上一小块胶带.在铜皮间不要用青壳纸,青壳纸很占空间.初次级之间三层胶带隔离就可以了.这样耦合会更紧密.  我是拆成品变压器借鉴的,可作参考.
青壳纸厚0.15,是有点占空间,我看上它主要是它在焊线头时不会汤坏;可能是我买的高温带质量不好,一焊接就汤坏.
  刚才我做了一些测试,可供做变压器朋友参考:
单层带薄膜的青壳纸,厚0.15MM,耐压:6000V长时间不击穿;
   高温胶带(我这里有二种胶带,一种深黄色,一种淡黄色):
单层厚均为0.06MM:
   淡黄色的:4000V被击穿,3000V长时间不击穿;
   深黄色的:4000V长时间不击穿,5000V被击穿.
  以上耐压测试均为交流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3379261256445997.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fysy
@萧山老寿
青壳纸厚0.15,是有点占空间,我看上它主要是它在焊线头时不会汤坏;可能是我买的高温带质量不好,一焊接就汤坏.  刚才我做了一些测试,可供做变压器朋友参考:单层带薄膜的青壳纸,厚0.15MM,耐压:6000V长时间不击穿;  高温胶带(我这里有二种胶带,一种深黄色,一种淡黄色):单层厚均为0.06MM:  淡黄色的:4000V被击穿,3000V长时间不击穿;  深黄色的:4000V长时间不击穿,5000V被击穿.  以上耐压测试均为交流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3379261256445997.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是会烫坏的,可以在烫坏的部分沙皮纸打磨下,两面再贴一小块绝缘胶带就可以了,低压绕组间绝缘要就不高.几层青壳纸下来占用的空间非常大,EE55的磁芯空间大无妨.小磁芯就非常不合适了.
不过你的变压器计算和工艺确实已经够好了,顺便赞一下.
初级引出线直接焊在引脚上应该更好
@王子在线
初级引出线直接焊在引脚上应该更好
对,我喜欢铜皮引线拧成一股直接焊在PCB.
@xzszrs
有道理的,因为引脚的载流量肯定不大,引出线直接焊在PCB上肯定能减少损耗.
@萧山老寿
当然如果为了便于定位,还可以把引脚当做空脚焊在PCB上.
@xzszrs
请问老寿先生变压器专用铜带那里买的,我也想用铜带扰高频变压器,杭州那里有得买啊
@早上起来挑猪粪
我是在淘宝上买的,深圳的,
http://store.taobao.com/shop/view_shop-619b1c0cdfbdd16883dec4d8b61a6233.htm
他的铜皮很软,绕起来很方便,但价格也很贵,他现在好象没有了,我看他的网店里没有铜皮卖了.
后来我又在网上买过三次,但都太硬,绕起来不方便,有人说要退火一下才会变软,因为没有合适的加热设备,所以我没有试过.
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=a38f503d782024bca70b484260c5e5a8&x_id=0db2
这个店里也有,我刚买来过,但还是觉得太硬,不太好用.
@萧山老寿
我是在淘宝上买的,深圳的,http://store.taobao.com/shop/view_shop-619b1c0cdfbdd16883dec4d8b61a6233.htm他的铜皮很软,绕起来很方便,但价格也很贵,他现在好象没有了,我看他的网店里没有铜皮卖了.后来我又在网上买过三次,但都太硬,绕起来不方便,有人说要退火一下才会变软,因为没有合适的加热设备,所以我没有试过.http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=a38f503d782024bca70b484260c5e5a8&x_id=0db2这个店里也有,我刚买来过,但还是觉得太硬,不太好用.
谢谢,铜皮也没有漆包的?
@早上起来挑猪粪
谢谢,铜皮也没有漆包的?
你好
这家网店最近进了一卷0.2MM的,软的,可以用,你可以和联系.
fysy
@萧山老寿
你好http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=a38f503d782024bca70b484260c5e5a8&x_id=0db2这家网店最近进了一卷0.2MM的,软的,可以用,你可以和联系.
今天也去这个卖家那买了,商家很好说话半米也卖.自己玩玩就买了半米.
@fysy
太贵了,2cm宽厚0.2mm的铜皮一米要卖42元,不可思意!
@早上起来挑猪粪
不是2CM宽,是20CM宽.
@萧山老寿
不是2CM宽,是20CM宽.
今天又绕了第三个变压器
   以前买进的几米0.3厚的铜皮,因为太硬,一直没有使用.前天我花了40元在淘宝上买了一个酒精喷灯,把铜皮裁好,在喷灯上一烧,然后让它自然冷却,哈,铜皮变得很听话了,非常容易绕制了.
   这个变压器初级还是3+3,但用了0.3厚X30宽的铜皮,实际有9个平方MM,如果以电流密度取4A,则能承受36A+36A的电流,可以绕出一个在700-800W状态下连续工作的变压器.次级360V用0.93线绕90匝,截面积为0.68,以4A的电流密度,可以承受2.7A高频电流.这次没有用青壳纸,全用高温胶带,空间得到充分利用,还加了一个16V+16V的低压绕组.
   测得电感量:初级42+42UH,次级41.5MH,高低压绕组间2000V,20秒不穿.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261257065280.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojun
@萧山老寿
不是2CM宽,是20CM宽.
0.02×20×100=40立方厘米
40立方厘米×8.9G/立方厘米=356G
42元÷0.356KG=117.977元/KG
漆包线也就50元/KG左右
是漆包线的两倍还多
也不便宜了!
@luojun
0.02×20×100=40立方厘米40立方厘米×8.9G/立方厘米=356G42元÷0.356KG=117.977元/KG漆包线也就50元/KG左右是漆包线的两倍还多也不便宜了!
是有点贵,我买来0.2MM的,1米才320克.只是极少量买一点试试样,还可以接受的.
天堂水
@萧山老寿
楼主好手艺,做工相当好
常峰
@萧山老寿
顶了,做工不错!
@常峰
顶了,做工不错!
今天对三个变压器的漏感进行了测试,情况如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261257298605.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请有经验的朋友看一下,这样的结果,能不能用?我今天DC-DC板可能要通电了.
@萧山老寿
今天对三个变压器的漏感进行了测试,情况如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3379261257298605.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请有经验的朋友看一下,这样的结果,能不能用?我今天DC-DC板可能要通电了.
算是比较好的结果了.
@xzszrs
算是比较好的结果了.
感谢总工肯定,但愿今天通电一切顺利.
@萧山老寿
感谢总工肯定,但愿今天通电一切顺利.
问下,您的变压器泡过凡立水了吗?
@xzszrs
问下,您的变压器泡过凡立水了吗?
回钟工话:没有泡过的.
luojun
2009-11-04 18:59
@萧山老寿
回钟工话:没有泡过的.
看来还是环型的好!
我用50的非晶环绕的初级4+4,
初级电感量有2.54MH,
漏感只有0.15UH.
@luojun
看来还是环型的好!我用50的非晶环绕的初级4+4,初级电感量有2.54MH,漏感只有0.15UH.
能不能把你的环形取出来晒一晒,看看绕制方法.
