开关电源驱动电路
开关电源驱动电路
开关电源为什么要功率开关驱动电路呢,控制ic给功率开关发信号,让它开或关,如果再给它一个驱动电路的话,控制ic没发信号的时候,它岂不是也是开的状态?
全部回复(8)
zhaowz8023
我也在关注这个问题
jialindianyuan
@zhaowz8023
我也在关注这个问题
呵,期待高手回答!!
lilwane
@jialindianyuan
呵,期待高手回答!!
普通三极管放大倍数不高,所以要有一个驱动电流.可能是这样吧.
sarcophile
你的问题前后好像不是同一个问题啊...
要驱动电路的原因:对于MOSFET,栅极到源极有一个颇为不小的电容,如果要求在最短时间内MOSFET导通,则要在该时间内给这个电容充电,这需要一个很大的电流,一般集成芯片较难提供这么大的瞬态电流,所以要个专门的驱动电路.对BJT(三极管),比如放大倍数100倍,那么需要多大的驱动电流很容易可以算出来,也同样道理需要很强的驱动能力.另外,BJT要假设放大倍数小一些,这样会更可靠,这就需要更大的驱动电流
qiqi396
呵呵,你好像没有弄明白驱动电路和控制电路的区别啊,驱动电路主要是提高驱动能力的,开关属于控制电路,不过要经过驱动电路进行功率放大加到开关管上
lilwane
@sarcophile
你的问题前后好像不是同一个问题啊...要驱动电路的原因:对于MOSFET,栅极到源极有一个颇为不小的电容,如果要求在最短时间内MOSFET导通,则要在该时间内给这个电容充电,这需要一个很大的电流,一般集成芯片较难提供这么大的瞬态电流,所以要个专门的驱动电路.对BJT(三极管),比如放大倍数100倍,那么需要多大的驱动电流很容易可以算出来,也同样道理需要很强的驱动能力.另外,BJT要假设放大倍数小一些,这样会更可靠,这就需要更大的驱动电流
可是三极管此时不是工作在放大状态,而是开关状态呀.
chengkai422
开关电路在电源里面属于闭环回路,根据输出负载的变化反馈回去控制输出能量的大小以达到输出稳定的目的,而驱动电路是因为一般的三极管无法提供开关管在导通和截止的时候的驱动电流,如果不加驱动电路,那么开关管的导通截止会变得很
缓慢,这样损耗会非常大,瞬间会烧掉开关管,这一点你可以通过示波器观察开关波形验证.
战火神车
@chengkai422
开关电路在电源里面属于闭环回路,根据输出负载的变化反馈回去控制输出能量的大小以达到输出稳定的目的,而驱动电路是因为一般的三极管无法提供开关管在导通和截止的时候的驱动电流,如果不加驱动电路,那么开关管的导通截止会变得很缓慢,这样损耗会非常大,瞬间会烧掉开关管,这一点你可以通过示波器观察开关波形验证.
很好的 东西 值得学习 和 积累
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
