有人送修一台自激单硅机,盒子上印着这些图文,好像是阳刚师傅的机子.机子的布局不错,线路为双变自激单硅机,功率管为16只3DD303,前级功率在200W左右,接后级后约150W左右(指修好后).机主略通电子,机子坏后想自己修,结果扩大了故障.送修时,机子通电就直接输出,没有关断,拆修时发现机主居然把一只7812当硅在用,我差点晕倒!再查DB3坏,继电器取掉了,用导线直通过去的.装上一只欧姆龙继电器,接上开关线,更换硅等坏件,试机可以工作,但调最大时瞬间烧硅和DB3.检修无其他坏件,更换后再小心试机,但开最大时还是烧这两件.开始发晕了!以为是刚进的硅不行,便搞了一只硅装上自己的单硅机试,开到600W时都没事,短路放炮都没出问题,看来不是硅的问题.机子原来从倍压中点的上拉电阻板子上印刷的是270K,机子上并了两只270K电阻,再接电位器再串150K到地,怀疑是这个电阻阻值太小,造成触发点电压过高而烧DB3然后导致硅击穿,就焊掉并上去的一只270K,再试机居然再次烧硅,心痛呀!查其他东西没有损坏的,线路为普通单硅线路,电路没有问题,倍压后电压为750V,都在正常范围.现在我只好按我的单硅后级参数那样做才解决.如果阳刚师傅看到此帖,请确认一下,顺便说一下为什么会出现这个情况呢?
