![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128995031.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128995031.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
要求是:输入为100-300Vdc;输出为18-20Vdc
但是现在输出仅为4.5V
将光耦和KA5M0380R断开;断开R58和C30的连线
测输出电压,仍然没有达到要求?
是变压电路的问题?还是反馈的问题?
还有一个问题是:现在使用的431AI是否是这样接的呢?
高手指点一下.
现在在测试阶段,很多电容和电阻的参数还没有确定.
C29、C30、L2组成的滤波电路,当采用100uH的电感时,是否会影响输出电压?
联系邮箱:geminixp@126.com
