对于条形变压器,可以看作是共用一个铁心的两个电感线圈L1和L2
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571996.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571996.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">工作过程:
1、给L1接上电.由于感抗的作用,电流缓步升,同时铁心磁通量增加,磁能增加,电流越大、磁能也越大(铁心未达到饱和前).
2、断开L1,同时L2接入水中电鱼.由于铁心磁能要消失,也就是铁心磁通量要减少到零,这个磁通量的减少导致L2产生了感生电动势,只要有回路就能产生电流,就可以电鱼了.
电能转换效率相关的因素:
1、 流过L1电能不能高效地转变为磁能.这与线圈L1的内阻、铁心损耗、绕线的紧密程度等等多种因素有关.
2、 铁心的磁能能不能高效地通过L2输出.这与线圈L2的内阻、铁心损耗、绕线的紧密程度等等多种因素有关.
值得一提的是绕线工艺,要尽量紧,用绝缘漆泡,烘干固化,这样不但绝缘性能好,而且能减少能量转变成机械能,还有硅钢片也要绝缘漆固化,不能让它松动.一个好的条形变压器,工作时发出的声音是很小的.
实际试验电路:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571244.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571244.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
二极管的作用是在给L1充电时,L2断开,不让正程电压下水,因为一来节电,二来那几十伏的电压对鱼是不会有什么作用的.
实物图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571343.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571343.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实测当L2带200W灯时,L1的逆程电压峰值不超过200V,不用担心场管耐压问题.
当空载时,由于输出端5K2W电阻的存在,L1的逆程电压峰值不超过300V,这时IRFP4232内部保护稳压管起作用,产生一定的热量,测试验10秒钟不炸管.
波形图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571409.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571409.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下水试机:4A就能电一些小鱼,如果在愚公的那条河,估计3A也能行,宽4米就不敢说,最多一米五.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571565.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3457641256571565.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
