用OB2269做240W24V反激电源的变压器温度超高
我这两天用OB2269做240W24V反激电源的功率严重缩水,敞开式带L型铝壳,散热不成问题,变压器用的是EC42,初级61T(0.59*3股),次级8T(0.59*6股),辅助5T(0.59*1股),初级电感量470uH,空载时辅助电压是12.7V,带5A时辅助电压已经达24.7V,芯片已快进入过压保护,带5A负载一小时后,MOS管(6N80)和肖特基整流管MBR20200温度一点也不高,手摸也就温而已,变压器就不对了,温度就高了,超过60度,是不是变压器的参数不对?还是有其他问题?各位高手有什么招支持一下?
全部回复(36)
@hwaleepower
芯片过压问题已解决,把辅助输出整流管1N4148换成1N4007就搞定了,目前的问题是变压器温度太高,老化半小时以上,变压器的线包和磁芯手都摸不上,MOS管和输出整流管温度正常,看来要重绕一个变压器试试了,变压器各位有什么好的建议?
目前的问题是整机温度偏高,特别是变压器温度太高,老化半小时以上,变压器的线包表面温度105度,磁芯温度100度,MOS管温度85度,输出整流管温度90度,3颗输出电解电容(1000uF/35V)105度,95度,85度,而且变压器满载情况下有点嘈音,估计变压器不太理想,看来要重绕一个变压器试试了,变压器参数各位有什么好的建议?
@hwaleepower
要看你的老化环境,如果你能维持温度在这个水平,不再上升,就不用担心,可以过安规的
240W用反激确实有点欠妥,用单管正激最好,成本与反激也差不多
变压器参数要看你的工作频率,如果是60-65K,考虑铁损与铜损的平衡,根据经验一般初级绕组在36T左右是比较好的,其它绕组的参数你可以根据电路工作状态去算.
个人见解,供参考.
个人见解,供参考.
