在使用FAN6961进行功率因数校正的过程中遇到一些问题,想做一些咨询:
1,空载时,单独给6961模块加电,发现输出为380V~425V周期性变化,变化过程为由425V缓慢下降到380V,随后阶跃到425V再缓慢下降,并且输入电流不稳定,出现跳动情况;
如果连接DC-DC模块,但DC-DC模块不带负载时,可正常输出设定值,输入电流有微弱的跳动情况;
如果连接DC-DC模块,带负载较轻的情况下(此时功率为十瓦左右),可正常输出设定值,且能够稳定工作.此时功率因数为0.94左右.
如果连接DC-DC模块后,带较重的负载情况下(此时功率为五十瓦左右),可正常输出设定值,且能够稳定工作.此时功率因数为0.99左右.
问题:单独给6961模块加电,所出现的输出电压的变化是否正常?空载时的输入电流跳动是否正常,一般应如何改进?
2,加电启动时,在输入AC相对较低的情况下,能够正常启动;
当输入AC电压较高,如超过230V时,直接启动,会出现功率因数跳变现象,并且出现啸叫声;
如果在AC输入电压较低时启动后,把电压调整到230V也能正常工作;
或者加大负载,提高功率(由十瓦提高到五十瓦),在AC输入电压较高时,直接加电,也能正常启动;
问题:对上述输入AC高压启动时所存在的问题,是何原因引起?应如何改进?
FAN6961空载时
全部回复(8)
@gavin3389
对于一:确实,空载时,测量VCC,是不稳定的,万用表测量,可看到10V和18V跳变.外部供电的话,能得到很好的改善.尝试改变辅助绕组圈数来影响VCC,没有能够解决问题,请问,像这种情况应如何处理?对于二:通过在反馈电阻的上臂加电容得到解决,应该是类似软启动作用吧
我现在使用FAN6961起动时有叫声,约5秒钟后正常;请问应该如何调试.
目前工作时原边的电压:VDD:17.5V,光耦4脚电压:22.7V,光耦3脚:15.8V
楼上的能否交个朋友,加QQ交流一下
昨天在设试的时候不小心烧了两个FAN6961,均是一开机时就烧掉,为1脚INC对地短路
楼上的能否交个朋友,加QQ交流一下
