KR2-500线路板维修
我有1台kr2-500焊机点动送丝,自动送丝和供气請大师们指点迷律
全部回复(14)
惠龙乾
你不能说的详细点吗?
feng-126
@惠龙乾
你不能说的详细点吗?
我有一台松下焊机KR-500线路板是SANREX-4207(三社),电压不可调空载负载都一样,电位器好的,这种板子很少见,请惠工指教一二,学生电话13861035891方便的话把您电话发给我好吧,有知道的可以发表以下
ak-473349
@feng-126
本人有新的 KR系列的 线路板
如需要可联系
邮箱:ak-473349@163.com
QQ:359322610
惠龙乾
@feng-126
你好!
    我修过仿松下KR控制板有用两块集成块替代原装IC1的,也修改用三块集成块替代原装IC1的,不知道你说i的是那一种?
                                          13629170592
@惠龙乾
你好!    我修过仿松下KR控制板有用两块集成块替代原装IC1的,也修改用三块集成块替代原装IC1的,不知道你说i的是那一种?                                          13629170592
惠工你好.我有台KR350的仿松下机.打开总电源.按枪开关.电压.电流表没有显示.气阀不动作.不送丝.
1>7815.7915的输出有正常的电压.
2>IC8的14脚有可变化的电压3V-12V.
3>IC15的7脚没有电压变化.
请问是不是要把IC14换下试试?谢谢
@df19751021
惠工你好.我有台KR350的仿松下机.打开总电源.按枪开关.电压.电流表没有显示.气阀不动作.不送丝.1>7815.7915的输出有正常的电压.2>IC8的14脚有可变化的电压3V-12V.3>IC15的7脚没有电压变化.请问是不是要把IC14换下试试?谢谢
不好意思.说错了.应该是:
1>IC15的7脚有可变化的电压3V-12V
2>IC8的14脚没有电压变化.
惠龙乾
@df19751021
你好!按你的论述,我的理解是:
    1.控制板工作电压正常.2.IC8的14脚在按焊枪开关并调节焊接电流电位器时有3V-12V的变化.3.在上述2的条件下,IC15的7脚没有电压变化.
     根据以上原因,建议:1.先检查+24V电压部分.2.查 PC15的导通情况.3.检查IC20好坏.4.检查IC1模块(我的经验,IC1模块就是在我们公司常年有夜班,而且总工作在大负载的环境下也很少坏,这点请注意.)
惠龙乾
@df19751021
不好意思.说错了.应该是:1>IC15的7脚有可变化的电压3V-12V2>IC8的14脚没有电压变化.
错了,我是按你上一帖回的,
惠龙乾
@df19751021
你好!
     就管脚电压的问题你可检查电流运算部分,IC15的7脚至IC8的14脚之间的电压,如IC9的4脚,IC19的15脚等.
雁南倾
@惠龙乾
你不能说的详细点吗?
我也有一块KR板,(板见图)送丝、送气、点弧都没问题,就是面板焊接电流不可调(现在是不可调小).此板曾焊把中的开关线与焊把中的焊接电源(烫坏)短过路,换了可控模块后焊接电流就不可调了.请惠工帮我分析一下板中可能出现问题的地方.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3641701257304404.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
焊联
@雁南倾
我也有一块KR板,(板见图)送丝、送气、点弧都没问题,就是面板焊接电流不可调(现在是不可调小).此板曾焊把中的开关线与焊把中的焊接电源(烫坏)短过路,换了可控模块后焊接电流就不可调了.请惠工帮我分析一下板中可能出现问题的地方.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3641701257304404.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
df19751021
@焊联
**此帖已被管理员删除**
如果正负15V都没有的话.我想是不会有送丝.送气的现象.
电流运算出了问题?
我想你的焊把线有被烫过的现象.是不是要看看里面的六芯电缆有没有什么问题?
惠龙乾
@雁南倾
你好!
    我认为检查电流运算方面吧,包括电流反馈IC10.
雁南倾
@惠龙乾
你好!    我认为检查电流运算方面吧,包括电流反馈IC10.
谢了各位!焊工说的用词不准,我自己接瓶气仔细查一下再发上来.
