LED照明 中国好方案
TI的调光驱动IC SN0901026
TI的调光驱动IC SN0901026
各位,最近有打算用TI的SN0901026来做调光的LED驱动,可是在TI的网站上总是找不到相关的资料.不知道有没有谁用过这个IC,有的话提提使用情况.有规格书就最好了,先谢谢了.
全部回复(4)
liwenchao
可以试一下SD42524呀,士兰微的调光IC
3572951256883587.pdf
wsk1998
@liwenchao
可以试一下SD42524呀,士兰微的调光IC3572951256883587.pdf
谢谢,可是需要的电压输入为85-270V AC.
tangzhiqiang
@wsk1998
谢谢,可是需要的电压输入为85-270VAC.
我也在找这个的pdf,您是不是也在找适合AC/DC; 85V~265V; 反激++PFC; 效率>80%这个方案的IC啊??
五进一
SN0901026这颗IC型号是:TPS92210,在TI网站可下载,或者到
www.alldatasheet.com
网站下也可以。
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
求双路输出电源方案
angle600
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
