产品/供求资讯
高性能全桥ZVS ISL6752 轻载功耗表现优于UCCXX移相控制器,更少的引脚封装
16341256780177.pdf
ISL6752热卖,样片申请,价格支持,欢迎垂询.
ruddle602@163.com 139 24645453 QQ 244607150
更好的过流保护表现,更好的轻载表现,更少的引脚封装
全部回复(2)
ruddle
ISL6752 是高性能, 少引脚的零电压 (ZVS)全桥式脉冲宽度 (PWM)控制器.与Intersil 的ISL6551 相似, 通过上层开关启 动于固定的50%占空比, 下层开关调整脉冲宽度于后沿, 它能 实现ZVS 运行.与熟悉的相位位移控制方法(Phase-Shifted) 比较, 这个方法用较少数目引脚的包装, 相应简单地提供同等 的效率性能以及改善的过流保护和轻载性能.
ISL6752 为同步整流控制具备互补PWM 输出端.利用外部 控制电压, 这些互补的输出端可以动态地被前置或者延迟.
这个先进的BiCMOS 设计不但兼容了精确的死区时间控制以 及共振延迟控制, 而且具有一个可调振荡器其频率高达 2MHz.另外, 当跳脉冲可能发生的情况下, 多相脉冲抑制能在 低工作周期时保证相应的输出脉冲.
ruddle
@ruddle
ISL6752是高性能,少引脚的零电压(ZVS)全桥式脉冲宽度(PWM)控制器.与Intersil的ISL6551相似,通过上层开关启动于固定的50%占空比,下层开关调整脉冲宽度于后沿,它能实现ZVS运行.与熟悉的相位位移控制方法(Phase-Shifted)比较,这个方法用较少数目引脚的包装,相应简单地提供同等的效率性能以及改善的过流保护和轻载性能.ISL6752为同步整流控制具备互补PWM输出端.利用外部控制电压,这些互补的输出端可以动态地被前置或者延迟.这个先进的BiCMOS设计不但兼容了精确的死区时间控制以及共振延迟控制,而且具有一个可调振荡器其频率高达2MHz.另外,当跳脉冲可能发生的情况下,多相脉冲抑制能在低工作周期时保证相应的输出脉冲.
ZVS 运行可调共振延迟
延迟/前置可调的同步整流控制输出
电流摸式控制
3%限流临界
可调死区时间控制
175μA 启动电流
输入电源欠压切断保护
可调振荡频率高达2MHz
内部过温保护
缓冲振荡锯齿输出
快电流传感延迟
可调周期性峰值限流电流
70ns 上升沿消隐
多脉冲抑制
不含铅 (RoHS Compliant)
ELV, WEEE, and RoHS Compliant
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】-宠物进出自动门1
雷格
