求软光条上的线形恒流ic
有个外国客户要那种24v5个灯一串的恒流ic,用在灯条上.如LD1117之类的,但我看了LD111A的datesheet,好象那个是低压差的,用不了,各位能否推荐一款做这之类的ic.
全部回复(21)
@huangandlong
但我是24v供电啊,这样行吗.那个能恒流吗,我看它文档好象做低压差稳压用的啊.谢谢!!!
你不是5颗LED串联吗?15V左右吧?24V-15V还有9V,1117的VIN耐压有10V吗?有就可以用.和这个图接法一样,ILED=VO/R
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1968661256870573.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@banma2001
接后面会好一点,LED负载特性略显容性,上电有LED做缓冲,上电瞬间对LDO冲击小,像你这样24V驱动5颗LED,用5V的LDO,压差大概也就4,5V,100mW左右的损耗,如果电池供电,极限也就10V,200mW的损耗.11177150都能用.
DX,那个HT7150好象不行哦,那个好象是稳压器哦,输出最大才5v,如果要驱动5个灯的话不是电压不够,压差是只要大于1.2就能达到稳压的效果.比如HT7150是5v的稳压器,压差是1.2v.那我输入电压只要大于6.2伏的话就达到5v输出的效果.请问是这样的吗.这个可以做成恒流?
@huangandlong
1968661256913703.pdf
看下7150的DATASHEET吧,里面有恒流应用电路.照着那个接就不会错的.
@huangandlong
三端线性稳压器属于串联式线性降压电路,输入端Vin的输入电流Iin近似等于输出端Vo电流Io(不考虑三端稳压器输入端到参考端(GND)的电流Iss),而输出端电压恒定.那么我们想获得恒定的电流I,只要在输出端接一固定电阻,I=Vo/R+Iss,如果Iss足够小,I就近似为Vo/R,串联电路,电流相等,我们只要将LED与该电路串联就能保证LED的电流恒定,明白?
