SMD802运用问题
最近使用了SMD802做日光灯电源输出接12路LED,每路12颗LED,可是上电后开关管发烫,冒烟,然后就击穿了.怎么回事呢? 2591861256981943.pdf
全部回复(77)
@lyuner
2591861259744930.pdf
可参阅,如果实际结果和你相差很远,电路有问题.
2704741259746989.xls
1:PWM_D1怎么接的?能直接接到VDD上吗?
2:R7太小,就是这个电阻导致的功耗都有300*(7.5/10)mW=0.225W了,还要考虑R6的消耗,SMD802怎么受的了,不爆才怪.
3:建议vin上接个电阻分下压.
4:输出功率多大?rsense电阻才0.75,Rosc才470k,功率应该很小,用这么大的电感感嘛.
3:建议vin上接个电阻分下压.
@entertest
可参阅,如果实际结果和你相差很远,电路有问题.2704741259746989.xls1:PWM_D1怎么接的?能直接接到VDD上吗?2:R7太小,就是这个电阻导致的功耗都有300*(7.5/10)mW=0.225W了,还要考虑R6的消耗,SMD802怎么受的了,不爆才怪.3:建议vin上接个电阻分下压.4:输出功率多大?rsense电阻才0.75,Rosc才470k,功率应该很小,用这么大的电感感嘛.
谢谢你的回答,不过之后我有试着把R7短路,R=0.92欧姆,结果还是爆掉了,我是需要250mA,38.4V的输出,计算出来的电感应该是要10mH左右吧,如果哪里有计算错误请赐教
