试过SMD736,采用参考电路,DIM引脚和限流引脚完全不工作.
试过LM3401,采用参考电路,不知道是不是芯片的问题,通过示波器查看,没有达到ILIM限流关断,却总是自己关断4.5us,电流根本上不去,而且示波器上看那个采样电阻0.2欧的毛刺就过了200mv,电感好像根本就没起作用,采用的33uh电感,负载接的是12欧姆电阻,输入电压12-24v直流,滞回电阻采用的是10k,限流电阻52k,用示波器查看,ILIMI电压始终没有超出CS电压,SNS脚上有震荡波形,电源电压有瞬间拉低.整个开关频率在1Mhz左右,实际输出电流很小,才0.1a,根本就没有达到设计要求,何解?
485471256987209.pdf
