这个图能带普通的电灯吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3649651257046720.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 图是别人 不是自己的,想自己照着这个图做一个哦
全部回复(10)
要是单纯为了带普通的灯不需要做那么复杂  可以不要变压器后面的 再说你发这个图变压器的参数不适合倍压整流 但是他后面就是倍压的 你自己做的时候可以次级120T就足够带普通灯泡了
hdsxym
@鱼虾共舞
要是单纯为了带普通的灯不需要做那么复杂  可以不要变压器后面的再说你发这个图变压器的参数不适合倍压整流但是他后面就是倍压的你自己做的时候可以次级120T就足够带普通灯泡了
其实刚开始做的时候是打算带普通的灯的,输出的功率直接炸了40W的灯泡后, 一直不敢在实验了,电源是用发电机电瓶充电瓶 14V 30A 的空载,现在手上有两块板子 成品驱动板,想在做个电鱼机  前级不带后级电流380mAh  不知道为什么 只要带后级空载电流就大,(我怕炸管 用的是开关电源12V5A)后级电路完全照那个图做的, 不明白为什么带了后级电流会那么大
hdsxym
@鱼虾共舞
我的元件参数,二级管RF207  电解电容400V82uF  电阻220K 电位器470K 可控硅1225 DB3触发管 电容是吊扇电容两个并的,电感是自己饶的,0.8mm*50T 实测工作的频率是21.35Khz 后级电路是第二次组装的,不应该存在连错线的可能
@hdsxym
我的元件参数,二级管RF207  电解电容400V82uF  电阻220K电位器470K可控硅1225DB3触发管电容是吊扇电容两个并的,电感是自己饶的,0.8mm*50T实测工作的频率是21.35Khz后级电路是第二次组装的,不应该存在连错线的可能
如果你做的是上面的图 变压器参数也是照上面绕的话 恭喜你有的烧了.上面的初级4+4 次级就算200吧 电压也600V了 倍压后就1200V了 那种450V电容最多可以上500V电压 (测试器参数) 两个串是1000V 那还差200呢 电容电压达到一定程度自动放电了 电容相当于负载了 空载肯定大了
我们一般做出来的机器带后级空载电流都控制在300左右的 最多不超500的 你自己看看你那个多少
hdsxym
@鱼虾共舞
如果你做的是上面的图变压器参数也是照上面绕的话恭喜你有的烧了.上面的初级4+4次级就算200吧电压也600V了倍压后就1200V了那种450V电容最多可以上500V电压(测试器参数)两个串是1000V那还差200呢电容电压达到一定程度自动放电了电容相当于负载了空载肯定大了我们一般做出来的机器带后级空载电流都控制在300左右的最多不超500的你自己看看你那个多少
啊 那我晚了, 我是完全照这个做了,变压器是成品的,2.5*2 4T 次级1根饶200T 那我在饶就是了,取多少的合适呢 怪不得 以前带个40W的炸了,
hdsxym
@hdsxym
啊那我晚了,我是完全照这个做了,变压器是成品的,2.5*24T次级1根饶200T那我在饶就是了,取多少的合适呢怪不得以前带个40W的炸了,
有变压器的参数吗 ?我饶就是了,
@hdsxym
有变压器的参数吗?我饶就是了,
倍压电路的话 变压器初级不变 次级120T最多 要是你不想绕变压器 你后级改桥式整流就好了
去掉后级带灯泡可以
hdsxym
@tvro
去掉后级带灯泡可以
哎 搞的我也没有信心了, 次级按125T 居然带不动灯泡,要是200T就直接炸了40W灯泡,次级200T带个后级空载电流就很大, 不知道是为什么?自己太苯了
黄红广1
个人认为在业余简陋条件下不宜改动成品的变压器,而应该直接改用全桥整流而得600v电压.
