企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器的绕制
变压器的绕制
现一变压器,如果初级用某一线径初级刚好三层绕完.级次两层绕完,如果采用三明治绕法,有几种绕法,哪种方法好:
1:先绕1/2初级(两层),然后绕次级,然后绕1/2初级(两层);
2:先绕2/3初级(两层),然后绕次级,然后绕1/3初级(一层);
3:先绕1/3初级(一层),然后绕次级,然后绕2/3初级(两层).
第一种方法是采用密绕,还是采用疏绕好?或者干脆采用堆叠式绕法……
请各位老师指点指点.
全部回复(6)
dcliuyun
是不是问题太简单了,我是新手,请给个建议吧!
自己顶起!
simply_7
加一个问题:
多线并绕怎么绕法?是并排还是几条线扭成一团绕?
燎原星火
这要看具体要求
简单要求直接一组绕完再绕另一组
普通要求用你方法1,2和3不推荐
燎原星火
顺便说下:你的方法1里面,一般情况下能1层绕完就别用2层绕,不满1层的情况下或特殊要求才采取疏绕
dcliuyun
@燎原星火
谢谢指点……
还想请教一下,按上面线径1/2NP应该是一层半,是采用两层疏绕好(就是每层为1/4NP)还是第一层密绕,(1/2NP)剩下的绕第二层时采用疏绕?
燎原星火
@dcliuyun
谢谢指点……还想请教一下,按上面线径1/2NP应该是一层半,是采用两层疏绕好(就是每层为1/4NP)还是第一层密绕,(1/2NP)剩下的绕第二层时采用疏绕?
建议第一层密绕,第2层疏绕.这样对实际操作来讲也容易些.因为第一层疏绕后加1层胶带再绕第2层不太好绕得均匀
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
