企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教模块电源使用
请教模块电源使用
大家好,我要使用模块电源给两路负载供电,一路是12V/400mA左右,一路是12V/1.6A左右,请问模块电源是做成一路输出即可,还是做成两路输出比较好?要求两路供电互不干扰.
全部回复(7)
feier10011
这个就做一个单路的12V/2A模块就可以了,不会有影响的,有时间可以沟通,我是做电源的厂家
cheng111
LV.11
两路可以公地不?可以的话,就做成一路,12V,建议2.3A的.在两个使用的输入端分别加电解电容和小陶瓷电容..应该可以了
minmax
输入电压 是多少啊AC ?DC?
可以做成两路隔离独立输出的.
这样就互不干扰,或者用2个模块也可以,这样可靠性更高些!
以上供参考.
sun_dn
@cheng111
输出可以共地,加多大的电容合适呢?
sun_dn
@minmax
输入电压是多少啊AC?DC?可以做成两路隔离独立输出的.这样就互不干扰,或者用2个模块也可以,这样可靠性更高些!以上供参考.
输入是10~30V,因为面板体积有限,用两个模块有点大,而且前端输入有些麻烦
feier10011
@sun_dn
什么时候可以定下来啊
aihua1188
@sun_dn
首先确定一个问题,输入10-3ov,单双路都是可以做的,隔离也是没有问题的,就是要的银子不一样罢了,另外,要求搞的越特殊,选择面就越窄.
确定两个12v是给什么设备供电,如果相互影响不多,那基本是可以一块做的.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
