36V蓄电池充电问题
36V蓄电池充电问题
我有一组蓄电池,3颗12V蓄电池串联.一直用一个36V的开关电源(不可调)对其充电.但现在其中两个蓄电池被我用来作为12V电源老练3W左右LED,老练2天后发现其中一个电池电压变为9.1V,另一个变为8.6V.还有一个没有使用,依旧是12.8V.这样3个电池串联电压为30.5V.问题:我还能用这个36V的开关电源给这组电池充电吗?
全部回复(5)
hypower
可以的
pxh19840803
@hypower
可以的
可以是可以,不过对电池损害较大
whqd
最好用12V充电器单独给每个充满,再串联.
孤独的焊盘
@pxh19840803
可以是可以,不过对电池损害较大
呵呵,谢谢回复,其实我是顾虑的是充电器会不会坏.事实证明我的顾虑是对的,昨天晚上我对其充电,1分钟后指示灯红灯变绿灯.线头无输出.我吓了一跳,拆开外壳仔细观察,发现输出有一个标志为F201的东西烧毁,貌似保险丝.我看了一下充电器的标称参数,36V1.8A.就找了个2A的保险管装上,可以继续充了,直到刚刚还没坏.谢谢各位大侠指点.
dianyuanch
不可以.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
