企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
逆变 之 整流问题
逆变 之 整流问题
我用SG3524做了一个24V逆变器带50W无极灯.整流桥出了点问题:
如果我用整流桥RS407测试的话,整流桥温度很高,都差不多100度了,
但是如果我用二极管FR207联一个桥出来焊上去测试,温度就很正常.
朋友们帮我看看这两种元件参数到底差在哪里?
还有如果我要用整流桥做整流的话用哪种型号比较好?
3294541257152002.pdf
3294541257152048.pdf
全部回复(4)
mknj
RS407适合于工频整流,FR207反向恢复时间为500ns,适合于高频整流
yujun830079
@mknj
朋友,有没有哪种桥可以用于高频整流????
推荐一个....
yujun830079
@yujun830079
朋友,有没有哪种桥可以用于高频整流????推荐一个....
规格要求1000V 5A的高频桥.
@yujun830079
规格要求1000V5A的高频桥.
高频桥堆一般很难找,用4个高频二极管就可以了
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
