企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
PCM 6000L UPS 维修中
PCM 6000L UPS 维修中
今早接一客户报修 一台PCM 6000L UPS故障,到现场后发现市电断路器已跳闸,将其合上,再次跳闸.判断为UPS内部故障,将其带公司维修.
全部回复(21)
thinkshe
此帖已被删除
thinkshe
@thinkshe
此帖已被删除
明天 继续检查下故障,然后我会将维修过程与大家分享,也希望有同行共同研究.
wtugrdxk
@thinkshe
明天继续检查下故障,然后我会将维修过程与大家分享,也希望有同行共同研究.
很好
thinkshe
@wtugrdxk
很好
今天将坏的原件全部换上,接电试机,IGBT 烧了,原本以为查的很彻底了.没想到还是有问题,该UPS 的驱动信号全部由控制板出来,明天得认真查下控制板才行.
wtugrdxk
@thinkshe
今天将坏的原件全部换上,接电试机,IGBT烧了,原本以为查的很彻底了.没想到还是有问题,该UPS的驱动信号全部由控制板出来,明天得认真查下控制板才行.
你从事维修吗?
thinkshe
@wtugrdxk
你从事维修吗?
是的 UPS代理商技术服务人员
thinkshe
@thinkshe
是的UPS代理商技术服务人员
此帖已被删除
thinkshe
@thinkshe
此帖已被删除
此帖已被删除
wtugrdxk
@thinkshe
此帖已被删除
你真传心哟
thinkshe
@wtugrdxk
你真传心哟
此帖已被删除
hychi9721
@thinkshe
此帖已被删除
"今天将坏的原件全部换上,接电试机,IGBT 烧了,原本以为查的很彻底了.没想到还是有问题,该UPS 的驱动信号全部由控制板出来,明天得认真查下控制板才行.
"能把IGBT烧坏证明BUS升压电路已经启动了吧!
thinkshe
@hychi9721
"今天将坏的原件全部换上,接电试机,IGBT烧了,原本以为查的很彻底了.没想到还是有问题,该UPS的驱动信号全部由控制板出来,明天得认真查下控制板才行."能把IGBT烧坏证明BUS升压电路已经启动了吧!
是的 BUS 电压启动了 但是由于3854的问题 只启动了一路BUS 电压 导致逆变IGBT 也烧了
thinkshe
@thinkshe
是的BUS电压启动了但是由于3854的问题只启动了一路BUS电压导致逆变IGBT也烧了
认真查了下3854 外围电路,并没发现问题 ,后仔细看了下3854 芯片,发现原来用的是 UC3854N 换上去的是 UC3854AN 后缀有多了一个“A”;随后将仅有的一个3854N 换上去 测量各脚电压正常后,这才敢将IGBT 逐个上板;接入市电,UPS闪了三下变关闭;(未完待续)
thinkshe
@thinkshe
认真查了下3854外围电路,并没发现问题,后仔细看了下3854芯片,发现原来用的是UC3854N 换上去的是UC3854AN后缀有多了一个“A”;随后将仅有的一个3854N换上去测量各脚电压正常后,这才敢将IGBT逐个上板;接入市电,UPS闪了三下变关闭;(未完待续)
今天将20节7AH 电池连接到UPS,开机,UPS“滴”了一下 ,随后电池显示满格,OPV 为220V ,本以为终于修好了,但是过了几秒后 听到主板上有点类似打火的声音 后 UPS 便长鸣一下,UPS转旁路供电 液晶屏关闭.
thinkshe
@thinkshe
今天将20节7AH电池连接到UPS,开机,UPS“滴”了一下,随后电池显示满格,OPV为220V,本以为终于修好了,但是过了几秒后听到主板上有点类似打火的声音后UPS便长鸣一下,UPS转旁路供电液晶屏关闭.
此帖已被删除
thinkshe
@thinkshe
此帖已被删除
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2703821258025230.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wtugrdxk
@thinkshe
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2703821258025230.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是什么东西哟
thinkshe
@wtugrdxk
是什么东西哟
经过不懈的努力 终于把机子给修好了
wtugrdxk
@thinkshe
经过不懈的努力终于把机子给修好了
工夫不付有心
hychi9721
@wtugrdxk
工夫不付有心
不断的努力是成功的关键哦
wtugrdxk
@hychi9721
不断的努力是成功的关键哦
是的
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
