大功率电感器发热问题的解决
目前随着UPS,变频器、光伏风电并网逆变等使用SPWM载波形式的载波开关频率越来越高,但是好多工程师仍然在使用硅钢片做的简单电感器作为滤波电抗器,已经不合时宜,会产生电感器发热严重,滤波效果不好等问题,甚至有的会引起很严重的问题.附件资料能为你解决这个问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2397721257393104.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 2397721257393133.pdf
唐山尚新融大电子产品有限公司 总工 王远才 愿意和大家交流 03154166301 13722503393  13691283091  常驻北京,北京以及周边的朋友可以面聊
全部回复(14)
ir1957
楼主,关于这方面,如果您有什么需求可以联系我QQ787283808,我们Q上讨论
rongda_ts
@ir1957
大家多交流.
webage
@rongda_ts
大家多交流.
此帖已被删除
rongda_ts
@webage
此帖已被删除
有眼中就风电光电逆变并网技术的朋友可以交流交流滤波电感器问题
rongda_ts
@rongda_ts
公司的EMI解决团队,能为你提供全套的EMI解决方案及配套元器件.
我们的EMI团队具有丰富的EMI现场解决问题的经验.根据您提供的各种信息汇总后,可以为你提供相应的布线或者滤波材料或者电源滤波器,也可以您的要求提供各种适宜的元器件套装,如差模电感器、共模电感器、差模电容、共模电容、差模电容、放电电阻等套装及相应典型电路.
另我们根据以往的经验,把方案库组成元器件套装库,形成手提箱,你可一箱在手,通过我们的选用手册,解决日常问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2397721258591793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rongda_ts
@rongda_ts
公司的EMI解决团队,能为你提供全套的EMI解决方案及配套元器件.我们的EMI团队具有丰富的EMI现场解决问题的经验.根据您提供的各种信息汇总后,可以为你提供相应的布线或者滤波材料或者电源滤波器,也可以您的要求提供各种适宜的元器件套装,如差模电感器、共模电感器、差模电容、共模电容、差模电容、放电电阻等套装及相应典型电路.另我们根据以往的经验,把方案库组成元器件套装库,形成手提箱,你可一箱在手,通过我们的选用手册,解决日常问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/2397721258591793.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
rongda_ts
尤其是现在的UPS  风电 光电 逆变并网上 对其要求尤其高
rongda_ts
@rongda_ts
尤其是现在的UPS  风电光电逆变并网上对其要求尤其高
目前电力电子技术飞速发展,如UPS,光电、风电系统的并网逆变、变频器等设备中都要使用SPWM载波技术,都会产生高次谐波,由于主开关管的频率已经从几KHz,向几十KHz发展,因此对滤波电感器提出了更高的要求.我公司依托自己掌握的合金磁粉心技术,研制系列合金金属磁粉心电感器,性能优良满足该发展趋势要求. 我公司可以根据你需求专门设计逆变电路中的BOOST升压电感器、全桥斩波后的滤波电感器.根据你的不同频率采用不同材料进行设计.
逆变滤波电感器工作状态是:主频50Hz正弦波, 叠加的的直流,SPWM产生的3、5、7、9高次谐波.
那么有针对性的电感器所使用的材料必须保证:高Bs在50Hz交流和直流叠加下不饱和,这个决定滤波特性,是否能滤除干净高次谐波;第二是在SPWM产生的高次谐波条件下具有低的磁芯损耗,这个决定电感器是否发热.
具体问题可以在MSN交流:帮你解决在感性器件上的疑难杂症:CREATIVEMIX@126.COM 李先生 电话13910326195
jiaoao
@rongda_ts
目前电力电子技术飞速发展,如UPS,光电、风电系统的并网逆变、变频器等设备中都要使用SPWM载波技术,都会产生高次谐波,由于主开关管的频率已经从几KHz,向几十KHz发展,因此对滤波电感器提出了更高的要求.我公司依托自己掌握的合金磁粉心技术,研制系列合金金属磁粉心电感器,性能优良满足该发展趋势要求.我公司可以根据你需求专门设计逆变电路中的BOOST升压电感器、全桥斩波后的滤波电感器.根据你的不同频率采用不同材料进行设计.逆变滤波电感器工作状态是:主频50Hz正弦波,叠加的的直流,SPWM产生的3、5、7、9高次谐波.那么有针对性的电感器所使用的材料必须保证:高Bs在50Hz交流和直流叠加下不饱和,这个决定滤波特性,是否能滤除干净高次谐波;第二是在SPWM产生的高次谐波条件下具有低的磁芯损耗,这个决定电感器是否发热.具体问题可以在MSN交流:帮你解决在感性器件上的疑难杂症:CREATIVEMIX@126.COM李先生电话13910326195
rongda_ts
@rongda_ts
我们有全系列产品 能满足您各个载波频率的要求
rongda_ts
@rongda_ts
我们有全系列产品能满足您各个载波频率的要求
WWW.CREATIVEMIX.CN查看交流最新资料
rongda_ts
@rongda_ts
[图片] [图片] WWW.CREATIVEMIX.CN查看交流最新资料
我们在北京中关村中海园电子市场地下一层精品屋BI-058A设立办事处,欢迎各界朋友当面交流。
rongda_ts
@rongda_ts
可留邮箱 有更多资料发放
jiaoao
@rongda_ts
可留邮箱有更多资料发放
