自控机调试出现无法解决的问题
发现重载时,有时二次开机无法起动,发现是可控硅关不住,12V直接通过整流管--可控硅--负载.500W负载电流约0.5A.
全部回复(75)
@许多水
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3382281257416525.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
轻载时(100W)没发现什么问题.请高手们回答.
@许多水
我的也是这个图`!使用中问题不大
但因为跳火把原来的3DD15D的管子烧完了(很老的厚管)
现在新买了什么军工3DD15D的管子上去无法工作
是否跟三极管的放大倍数有关系????
望有关专业人事帮忙解答
原来是68管 跳火后烧了一半的管子 在最后一次烧坏之前只剩下20多个管
但仍能正常作业 效果一样~!
但就因为最后的一次高压跳火烧坏了最后的管子
现在更换了24个管上去无法工作
在通电的瞬间能听到变压器的工作声然后消失
正极不断的在电池上重复的通电断电后级负载1000W能发红
我目前是怀疑3DD15D质量或者放大系数问题
在线等解答 已经3天没有出去打鱼了
是否跟三极管的放大倍数有关系????
望有关专业人事帮忙解答
但仍能正常作业 效果一样~!
现在更换了24个管上去无法工作
在线等解答 已经3天没有出去打鱼了
@太委屈
我的也是这个图`!使用中问题不大但因为跳火把原来的3DD15D的管子烧完了(很老的厚管)现在新买了什么军工3DD15D的管子上去无法工作是否跟三极管的放大倍数有关系????望有关专业人事帮忙解答原来是68管 跳火后烧了一半的管子 在最后一次烧坏之前只剩下20多个管但仍能正常作业 效果一样~!但就因为最后的一次高压跳火烧坏了最后的管子现在更换了24个管上去无法工作在通电的瞬间能听到变压器的工作声然后消失正极不断的在电池上重复的通电断电后级负载1000W能发红我目前是怀疑3DD15D质量或者放大系数问题在线等解答 已经3天没有出去打鱼了
我和你一样情况,我的接手时也是烧了一半D951,我买了20个真品951发现起不动(当时对自控不了解)后来发现是管的问题,原先的951是假货,(真951BE并有电阻多只并联后相当与BE短路),又买了50个15D,装上后有时启动正常,但功率不大,不接载测B级有0.6V左右的电压.说明管有漏电现象,后来不启动了,管烧了几个,换后在一次没关开关情况下连接电瓶,发现哼一声就没动静了且看见管脚间有明显拉弧,测后发现全军覆没.这次失败完全归功于次品15D.但我也研究出了自控开机反接保护.
@shengli2009
还没得照像.
变压器是幻灯机拆下来的.原标400W,36V.
锯开两部分后绕,每边73T,和138T,初级并,次级串.
测得多少负载,峰值电压约880V.100W闪,160W不闪,500有时不振.下水就烧整流管5408和一个管.
还没下水.
还没下水.
@许多水
谢谢!电容是电磁炉5U滤波和一只不过2U/630VCBB电容.只是想功率小,不用太大的电容,不知对不对.加大气隙,峰值电压就会下降.是不是说峰值太高就烧管?可是人家用3DD15都不烧,BUV48A耐压很高呀.发现电视的行变、电磁炉功率管都有阻尼二极管.自控机加了不知会怎么样?
@许多水
幻灯机环变.标400W36V
铁芯2.7CM厚,高4.4CM,外径10.5CM,内径5.1CM.
用了6条钢锯,花了一天时间才锯成两半.
@许多水
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3382281257477268.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">幻灯机环变.标400W36V铁芯2.7CM厚,高4.4CM,外径10.5CM,内径5.1CM.用了6条钢锯,花了一天时间才锯成两半.
@许多水
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3382281257477557.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
8只BUV48A,工作一点都不热.不知为什么会烧?.管耐压那么高.CB极短路,想不通.
@许多水
报一下你的铁芯参数,间隙.
@shengli2009
不知道哪里能买到好点的管,对现在出的15D实在无语
或者大家有没有什么好的建议换其它的管
只要质量好就行 ~!
或者大家有没有什么好的建议换其它的管
只要质量好就行 ~!
@许多水
第一贴的问题看来是通病了.没办法解决.就算了吧.现在问题是,带载600W起动没炸管.最多是无法第二次启动.可先合上开关.负载100W,200W,500W,串一杯水作开关,第次都炸管,都有点炸怕了.炸怕了,高手们快快回答呀.
有可能是你的驱动问题
我机器的原图是BT33F电路 但由于没有好的正品BT33F
后来不得不用震荡电路代替BT33F来工作
但因为我的疏忽 把电路的电阻直不是很对称 就出现你现在一样的问题
二次不启动 必须把电源断掉在接上才工作
严格按照电路的参数来 应该能解决你的问题
我的机器正常工作情况下一般不会出现二次不开机
唯一的缺点就是机器老了 绝缘性能差 所以就爱打火
二次不启动 必须把电源断掉在接上才工作
@太委屈
有可能是你的驱动问题我机器的原图是BT33F电路 但由于没有好的正品BT33F后来不得不用震荡电路代替BT33F来工作 但因为我的疏忽 把电路的电阻直不是很对称 就出现你现在一样的问题二次不启动 必须把电源断掉在接上才工作严格按照电路的参数来 应该能解决你的问题我的机器正常工作情况下一般不会出现二次不开机唯一的缺点就是机器老了 绝缘性能差 所以就爱打火
参数很严格呀,0.47U电容我也测量过,33K 3.3K也是一样呀.
哪个测过振荡电路的频率告诉我一下.
现在整流管不坏了,就是炸管,每次炸一只,都是BC短路.
什么情况下会造成BC极短路,串联B极的每个4007二极管从没坏过.怎么样导致BC短路.
哪个测过振荡电路的频率告诉我一下.
@jswbx
我考虑你的问题还是在变压器上,换C型铁芯做.
会不会功率管不够多?
我觉得小机这样,用8只也够了,没见发热.就是不知为接负载开机不炸,开机再接负载就为何炸.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3382281257521610.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
每次都是一声巨响.都怕了.
每次都是一声巨响.都怕了.
