IGBT模块使用上的注意事项
IGBT模块使用上的注意事项
1. IGBT模块的选定
在使用IGBT模块的场合,选择何种电压,电流规格的IGBT模块,需要做周密的考虑.
a. 电压规格
IGBT模块的电压规格与所使用装置的输入电源即市电电源电压紧密相关.其相互关系列於表1.根据使用目的,并参考本表,请选择相应的元件.
元器件电压规格
600V 1200V 1400V
电源电压 200V;220V
230V;240V 346V;350V
380V;400V
415V;440V 575V
b. 电流规格
IGBT模块的集电极电流增大时,VCE(-)上升,所产生的额定损耗亦变大.同时,开关损耗增大,原件发热加剧.因此,根据额定损耗,开关损耗所产生的热量,控制器件结温(Tj)在 150oC以下(通常为安全起见,以125oC以下为宜),请使用这时的集电流以下为宜.特别是用作高频开关时,由於开关损耗增大,发热也加剧,需十分注意.
一般来说,要将集电极电流的最大值控制在直流额定电流以下使用,从经济角度这是值得推荐的.
2. 防止静电对策
IGBT的VGE的保证值为±20V,在IGBT模块上加出了超出保证值的电压的场合,由於会导致损坏的危险,因而在栅极-发射极之间不能超出保证值的电压,这点请注意.
此外,在栅极-发射极间开路时,若在集电极-发射极间加上电压,则随著集电极电位的变化,如下图所示,由于有电流(i)流过,栅极电位升高,集电极则有电流流过.这时,如果在集电极-发射集间处于高电压状态时,有可能使蕊片发热及至损坏.
在使用装置的场合,如果栅极回路不合适或者栅极回路完全不能工作时(珊极处於开路状态),若在主回路上加上电压,则IGST就会损坏,为防止这类损坏情况发生,应在栅极一发射极之间接一只10KQ左左的电阻为宜.
此外,由於IGBT模块为MOS结构,对於静电流就要十分注意.因此,请注意下面几点:
1. 在使用模块时,手持分装件时,请勿触摸驱动端子部份.
2. 在用导电材料连接驱动端子的模块时,在配线未布好之前’请先不要接上模块.
3. 尽量在底板良好接地的情况下操作.
4. 当必须要触摸模块端子时,要先将人体或衣服上的静电用大电阻( IM欧左右)接地进行放电後,再触摸.
5. 在焊接作业时,焊机与焊槽之间的漏泄容易引起静电压的产生,为了防止静电的产生,请先将焊机处於良好的接地状态下.
3. 电流限制值与VGE Rg的依赖关系
N系列IGBT模瑰,由於内装有电流限制回路,因此,可限制短路时的集电极电流,使模块能承受的极限电流值保以提高.这种限制电流值的大小与VGE及Rg值有关,即随著VGE变小或Rg变大,该值将变小.这时,应特别注意,要将装置中过电流容限值设定在该模块限制电流值之下方为安全.此外,电流限制电路仅有限制电流的作用,而无自身保护之功能.因此,为了防止模块在短路时遭到破坏,必须在模块外部能检测出短路状态·一旦有短路情况发生,应立即切断输入信号.
4. 保护电路设计
IGBT模块,因过电流,过电压等异常现象,有可能使其损坏.因此,根据这种异常现象可能出现,旨在保护器件安全.保护电路的设计,在使用IGBT模块时尤为重要.
这类保护电路,需对器件的特性充分了解,设计出与器件特性相匹配的保护电路是非常重要的,有时,虽有保护电路,器件仍然被损坏也常发生.(例如,过电流时,切断时间太长,吸收回路电容容量过小等.)
技术资料V”保护电路的设计方法”中加以说明.
5. 散热设计
取决於IGBT模块所允许的最高结温(Tj),在该温度下,必须要做散热设计.
为了进行散热设计,首先要计算出器件产生的损耗,该损耗使结温升至允许值以下来选择散热片.
当散热设计不充分场合,实际运行在中等水平时,也有可能超过器件允许温度而导致器件损坏.
6. 驱动电路设计
严格地说,能否充分利用器件的性能,关键取决於驱动电路的设计.此外,也与保护电路设计密切相关.
要使器件处於开通状态时,驱动电路应为正向偏置,关断状态时,应为反向偏置,根据各自的设定条件,可以改变器件的特性.此处由於驱动电路的接线方法不同,器件有可能产生误动作.
7. 并联问题
用於大容量逆变器等控制大电流场合使用IGBT模块时,可以使用多个器件并联.
并联时,要使每个器件流过均等的电流是非常重要的,如果一旦电流平衡达到破坏,那麽电过於集中的那个器件将可能被损坏.
为使并联时电流能平衡,适当改变器件的特性及接线方法.例如.挑选器件的VCE(sat)相同的并联是很重要的.
8. 另装时的注意事项
在实际安装IGBT模块时,请特别注意如下几点:
1. 安装散热片时,在模块里面涂以热复合材料,并充分固定牢.另外·冷却体原件安装表面的加工方面,要保此粗糙度在10mm以下,平面度在0-100mm以内.
2. 在模块电极端子部份,接线时请勿加过大的应力.
9. 保管及运输时的注意事项
1. 保管
a. 保存半导体原件的场所的温度,温度,应保持在常温常湿状态,不应偏离太大.常温的规定为5-35“C,常湿的规定为45—75%左右.特别是模块化的功率半导体管的场合,在冬天特别干燥的地区,需用加湿机加湿.
b. 尽量远离产生腐蚀性气体或灰尘较多的场合.
c. 在温度发生急剧变化的场所装置表面含有结露水的情况出现,应避开这种场所,尽量放在温度变化小的地方.
d. 保管时,须注意不要在半导体器件上加重荷,特别是在堆放状态,需注意负荷不能太重,其上也不能加重物.
e. 外部端子,请在未加工的状态下保管.若有锈蚀,在焊接时会有不良的情况产生,所以要尽可能地避免这种情况.
f. 装部件的容器,请选用不带静电的容器.
2. 搬运
a. 请不要受下堕冲击.
b. 用包装箱运输大量器件时,请勿擦伤接触电极面,部件间应填充软性材料.
10. 其他,实际使用时的注意事项
1. 使用 FWD而未使用照IGBT时(例如截波电路等),在未使用IGBT的 G-E间,请加上-5V以上的逆向偏置电压.
2. 在模块端子处测定驱动电压是否为符合要求的电压值.(在驱动电路中使用晶体管时的电压降变大,这将导致在模块上加不上所需要的VGE电压).
3. 开、关时的浪涌电压等的测定,请在端子处测定.
4. 尽量远离有腐蚀性气体的场所.
IGBT模块使用上的注意事项
全部回复(63)
@sinican
CE间吗?我加了,主要用作于尖峰吸收使用的.BE间,我没有加电容China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:434366036
我用的IGBT驱动电路都是自己用分离元件搭的,感觉还好!
凭个人经验,我觉得在轻载时烧IGBT,一般不太可能是由温度过高而烧毁的!有可能是IGBT驱动电路的供电系统有问题(电压变化太大),另应重点检查负压形成电路!再者,对于不同的主电路,IGBT烧毁的情况会有所不同,请问你用的是双管的还是单管的?
@sinican
保护方面,我是通过运放来进行的,主要动作都是通过MCU来处理的.我曾怀疑过电路问题,但进行模拟测试时,都很正常.China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:434366036
对于输出是稳定直流的电源相对输出脉冲电压的电源来说保护电路的设计要容易的多,一般的保护电路都应该设计两种:一种是速度较慢但精度较高的过载保护,另一种是要求反应速度较快的短路保护(最好是用比较器之类的器件)!如主电路的功率元件是用IGBT,则还应该增加IGBT驱动电路保护!如用双管,还必须增设双路平衡保护!
@shuyun
能说说道理吗?为什么错?你想过没有,轻载时的波形为什么会不好?是什么原因造成的呢?就您17贴所说的原因我觉得并不能让我信服!还请赐教!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119772112.gif)
建议你看看这个贴子http://bbs.dianyuan.com/topic/18403
@shuyun
我用的IGBT驱动电路都是自己用分离元件搭的,感觉还好!凭个人经验,我觉得在轻载时烧IGBT,一般不太可能是由温度过高而烧毁的!有可能是IGBT驱动电路的供电系统有问题(电压变化太大),另应重点检查负压形成电路!再者,对于不同的主电路,IGBT烧毁的情况会有所不同,请问你用的是双管的还是单管的?
驱动电路的供电系统没有问题.
原本我是用开关电源供电,我担心动态可能会出问题,后改用线性18V电源进行供电.
我用的是单管,应该不承在平衡与非平衡的问题.
我与IGBT生产原厂的工程师沟通过,可能是交流的问题.他们的解释是:
这款IGBT 主要是适用于高频应用里,由于我只是使用于 30kHz 的工作环境,从而在轻载的环境里,导致 IGBT 导通锁死,此时触发已经不再起作用,电流急骤增加,从而引起炸机.
最后就是希望我自己能够进行解决.(他们也束手无策)
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 434366036
QQ: 434366036
@sinican
驱动电路的供电系统没有问题. 原本我是用开关电源供电,我担心动态可能会出问题,后改用线性18V电源进行供电.我用的是单管,应该不承在平衡与非平衡的问题.我与IGBT生产原厂的工程师沟通过,可能是交流的问题.他们的解释是:这款IGBT主要是适用于高频应用里,由于我只是使用于30kHz的工作环境,从而在轻载的环境里,导致IGBT导通锁死,此时触发已经不再起作用,电流急骤增加,从而引起炸机.最后就是希望我自己能够进行解决.(他们也束手无策)China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:434366036
那可能不一定!
请问你用的什么IGBT呀?
我正好想找频率高电流大的.
请问你用的什么IGBT呀?
我正好想找频率高电流大的.
@billyly
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119772112.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">建议你看看这个贴子http://bbs.dianyuan.com/topic/18403
按你的意见,我看了相关的贴子,学了很多的东西,谢谢!
但我还是不明白问题的原因:
1. 失同步这一点我已经排除
2. 低功率时,将频率提高,我将进行测试一下.
Q:正常情况下,当负荷加大,它的工作频率会有一定的下降.反过来推导的话,我将频率提高的话,是不是可以降低功率,从而避开 800W 功率区间?
QQ: 434366036
但我还是不明白问题的原因:
1. 失同步这一点我已经排除
QQ: 434366036
@sinican
按你的意见,我看了相关的贴子,学了很多的东西,谢谢!但我还是不明白问题的原因:1.失同步这一点我已经排除2.低功率时,将频率提高,我将进行测试一下. Q:正常情况下,当负荷加大,它的工作频率会有一定的下降.反过来推导的话,我将频率提高的话,是不是可以降低功率,从而避开800W功率区间?China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:434366036
慢慢去理解吧,只可意会不可言传.
请问你用的什么IGBT呀?给个型号.
我现在刚好要找一种频率高、电流大的IGBT
请问你用的什么IGBT呀?给个型号.
