大家分析一下阻容线路
为什么会电解电容炸坏,R3烧黑!
实测电流为每路LED18.5MA 230V时, 我的LED灯珠全坏了!(会不会是长时间点的原因)
注明:我的LED灯珠是可以用到20MA的, 已做过测试.
全部回复(28)
00-led
有没有高手给我提供一个好一点的阻容LED电源!
小第是新手谢谢啦!
00-led
@00-led
有没有高手给我提供一个好一点的阻容LED电源!小第是新手谢谢啦!
这两个电路那一个好用一点!
请帮忙分析一下,要批量生产的!
各元件参数如何选?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3657601257579859.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3657601257579874.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@00-led
这两个电路那一个好用一点!请帮忙分析一下,要批量生产的!各元件参数如何选?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3657601257579859.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3657601257579874.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
啥也不说了,闷声发财去.
banma2001
@半导狂人
啥也不说了,闷声发财去.
这些SB看到个电路拿去就用,发财去吧
00-led
@banma2001
这些SB看到个电路拿去就用,发财去吧
不明白?
@00-led
不明白?
这电路能用吗?
@835041560
这电路能用吗?
都发财去吧.
w03c20110
@00-led
这是一个线性恒流电路,他是通过控制三极管的导通压降来实现恒流的.恒流精度还可以,就是效率有点低!三极管也比较烫
w03c20110
@w03c20110
这个电路中,可将431换成一个运放,调试起来容易些
00-led
@w03c20110
老兄,能不能提供一下具体的图纸,谢谢!
w03c20110
@00-led
老兄,能不能提供一下具体的图纸,谢谢!
你的第2个电路(带TL431的)就挺实用.结合你的那个电路图来讲,流过LED的电流在R7上会产生一个压降,设计时R7的取值通过下式计算:R7=2.5/I(I即是流过LED的电流,2.5V是431的基准压降.当然也有基准不是2.5V的431,好像有1.7V的,这样效率还高点).除此之外,R8的选择也特别重要,他的选择与Q2有关,至于Q2的选择就要保证电压、电流及耗散功率不超其额定值.其他的主要就靠调试了,这个电路应该好调,恒流精度也不低,它属于线性恒流电源,输出纹波电流也不大,就是效率低点.希望你好运.
w03c20110
@00-led
老兄,能不能提供一下具体的图纸,谢谢!
你的第1个电路,就是烧坏LED的电路,说实话,我真没看出来有恒流功能.呵呵
00-led
@w03c20110
谢谢你的分析 自己顶一下!
还有三极管的选型要注意什么?
00-led
@w03c20110
LED输出的电压电流在多少范围为好?(中间值与最大值)
w03c20110
@00-led
去查一下LED的DATASHEET
00-led
@w03c20110
去查一下LED的DATASHEET
如做成10-15V就没有好的办法?3个白色灯环一串的,做到100-192MA.
哈哈看来这里的可都是专业人士(本人非专业人士),懒得搭理你这菜鸟!你以为生产LED灯这么简单?随便找个电路买来元件就能生产?这两电路都是业余级的,第一个电路的致命缺点一是LED不能两路并联,否则某一路开路另一路必将过流烧毁,从而电压升至310V炸毁电解电容,所以滤波电容要用耐压400V的,LED要用高质量的;第二个电路对大降压不适用,Q1压降太大发热严重效率太低.基础知识都不懂就要批量生产,有跟头摔了!
半导狂人
@老老电工
现在把LED照明往市场上推的都是外行,真正内行都在观望中.
jamin.niu
@半导狂人
阻容降压电路可能是最好的LED驱动电路了,其优点:
1.效率高,超过98%.
2.电流稳定度还可以,可以设计在AC220V-240V的范围.
3.加外围器件和结构可以过安规.
4.谐波更加容易过,虽然功率因数低于0.4,但3和5次谐波却很低.
缺点:功率因数较低、有100Hz频闪、输入电压调整率很差
但综合从可靠性、成本、实用性来讲还是非常不错的,当然前提是要设计好了,虽然只有5个主要器件,但学问还是有一点滴...
半导狂人
@jamin.niu
阻容降压电路可能是最好的LED驱动电路了,其优点:1.效率高,超过98%.2.电流稳定度还可以,可以设计在AC220V-240V的范围.3.加外围器件和结构可以过安规.4.谐波更加容易过,虽然功率因数低于0.4,但3和5次谐波却很低.缺点:功率因数较低、有100Hz频闪、输入电压调整率很差但综合从可靠性、成本、实用性来讲还是非常不错的,当然前提是要设计好了,虽然只有5个主要器件,但学问还是有一点滴...
真象你说的这么好,那日光灯电源都不用做了,全用阻容吧,效率都98%了.哈哈.
jamin.niu
@半导狂人
我真搞不明白你整天除了吹牛骂人还能干什么?我不是分析得很清楚吗?
优点缺点都在,你自己也不仔细看一下,就知道冷潮热讽.自己不做实验就怀疑这怀疑哪的...像万峰讲的整天不读书,不看报,呵呵,不知道中国现在的工程师都咋成这样了?
半导狂人
@jamin.niu
我真搞不明白你整天除了吹牛骂人还能干什么?我不是分析得很清楚吗?优点缺点都在,你自己也不仔细看一下,就知道冷潮热讽.自己不做实验就怀疑这怀疑哪的...像万峰讲的整天不读书,不看报,呵呵,不知道中国现在的工程师都咋成这样了?
你自己没水平却说别人没水平.实际你能做到阻容的98%的效率?你不要考虑余量吗,你设计220V输入使用时,你要确保180V的时候能正常使用,这是最低电压值.到220V时整体效率是多少,到240V的时候整体效率是多少.
      你如果要按完全理想的状态去计算,那我说,你用阻容降压效率还不够高,不如直接整流滤波,再接LED,效率能达到99.5%
     尽说废话的!
lucky10
@00-led
上面图的稳压管,电容,电阻的参数是什么,想试试看.
lucky10
电解电容炸坏,R3烧黑是在什么情况下表现出来的?
apple2008
@lucky10
首先是灯珠开路,引起输出电压升高,才会烧电容,输出电压是靠LED钳位的。
FBY188
@apple2008
学习了
@jamin.niu
同意楼上的观点。100HZ频闪也可解决。容性的低功率因数不是缺点。目前我的100V120MA 输出成本可以做到1元人民币,小体积不用限流电阻,理论上无功耗,实际上也很低,基本上电路部分无温升。
我认为做产品和做技术还是有非常大的区别的。可靠、低成本、实用是产品的首先,毕竟我们做的普通家居照明和商业照明,不是航天飞机!
agrs
你这个串多少个灯啊,一路?
