企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
了解磁芯材质的朋友帮个忙?真的很急!先谢过了
做一个共模线圈,采用EE25/10 core,绕线31圈,要求感量达到15mH,我现在采用普通的ferrite core,只能达到1.5mH,请问那种CORE的材质可以做到高感量?
全部回复(14)
七年之痒
根据你的电感和圈数计算磁芯所需要的AL值是15608nH,这么高的AL值一般的磁芯厂家还真的做不出来.
你的圈数不能增加吗?如果31圈绕满的话,线径最大不超过0.75mm.需要这么大的电流吗?
wangrj1982
@七年之痒
根据你的电感和圈数计算磁芯所需要的AL值是15608nH,这么高的AL值一般的磁芯厂家还真的做不出来.你的圈数不能增加吗?如果31圈绕满的话,线径最大不超过0.75mm.需要这么大的电流吗?
电源的额定输入功率达到250W左右,输入是90-254宽电压的,样品的参数确实达到15mH,线径0.75mm,已经差不多绕满了,增加不了几圈.请问你那个AL值是采用什么公式计算的?
七年之痒
@wangrj1982
AL=L/N*N,如果样品是15mH的话,实际做的时候不必要以这个为下限标准.可以问下客户具体的标准.
qaz33510
估计要用μr=14000以上的Mn-Zn材质磁芯,例如Magnetics 公司的H材,μr达15000.
七年之痒
@qaz33510
估计要用μr=14000以上的Mn-Zn材质磁芯,例如Magnetics公司的H材,μr达15000.
而且磁芯一定要镜面抛光,昆山尼赛拉的可以做到.
qaz33510
@七年之痒
所以用磁环比较好
七年之痒
@qaz33510
所以用磁环比较好
还有ET型的也可以.
andnie
使用高ui的材料吧(15000ui,镜面抛光的,或改用UT,ET)
很多厂家多能作的,ACME,FERROXCUBE,SAMWHA,TDG,DMEGC
littlebird
@andnie
使用高ui的材料吧(15000ui,镜面抛光的,或改用UT,ET)很多厂家多能作的,ACME,FERROXCUBE,SAMWHA,TDG,DMEGC
我们的非晶磁芯完全可以做到,非常的轻松
lcw42
@littlebird
我们的非晶磁芯完全可以做到,非常的轻松
可以把非晶的磁芯一些参数传上来吗?
yshstar
@七年之痒
nicira的确实可以的,就是价格比一般的贵很多,
wangrj1982
采用Kool Mμ磁粉芯做共模线圈合适吗
nanopower
我公司专业生产高导共模电感磁芯,做到你的要求是很容易的事情
xjsknick
@littlebird
我们的非晶磁芯完全可以做到,非常的轻松
可以传一下你们的磁环参数,我们是做互感器的,用量很大的.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
TOP249YN 反激电源
Andrew866
请教LLC电源
电白
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
