关于西门康IGBT模块的使用!
请各位大侠指点,在电镀电源中!希望各位大侠指教一套电路!谢谢!
全部回复(138)
有没有哪位朋友使用过西门康的IGBT,和欧派克有什么区别!
oude
@力天世纪
最好把相关参数和电路结构说明白,这样大家才好讨论.
西门康最新128系列的IGBT模块,两单元封装,芯片使用SPT技术,饱和压降约为2.0伏左右,开关损耗比NPT技术的IGBT模块降低20%左右,在替代欧派克的模块使用时为什么会出现损坏?不明白,需要怎样改进原有的电路?在400安的逆变焊机中!
@力天世纪
挹江
@理察森初义雄
据说西门子200A的IGBT相当于西门康300A的,是这样吗?
@挹江
这个是一种误解而已,不能简单的这么理解!源于各个公司的标称不同,并不是说200相当于300那么简单.关键看容量的标称温度,西门康有几个系列是25度,而EUPEC是80度,所以同样的200A实际容量肯定是不同的,也就不能直接替代了.其实这个当初也是EUPEC来抓住市场的一个卖点,当时打了西门康一个措手不及!西门康的123 124 125 126如果想直接替代EUPEC的话的确要升一个档次来使用,但不是说西门康不好.只是二者实际对应的容量和标称是有出入的.但128系列没有这个问题,所以现在128的市场也在迅速的扩大.其实实际输出是个很复杂的参数,要考虑到很多方面.在选择IGBT的时候能够提供的条件越多,也就更容易让代理商来推荐性价比最好的系列.正规的代理都配有厂家的技术支持,如果出现问题都会协助用户一起解决.这一点其实也是区分代理和一般贸易的最根本因数.有时间多交流...我也很高兴与技术人员多大交道,这样碰到的问题越多我解决问题的能力就越强.算是偷师吧!哈哈...
我想你应该是我的同行,如果近的话有机会多交流交流.哈哈...你的MSN我加了,不过我们公司的电脑不允许用这种东动,只能回家用用.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129987412.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pow66
@理察森初义雄
门及电阻要10欧可以吗?
lyticast
@理察森初义雄
这个是一种误解而已,不能简单的这么理解!源于各个公司的标称不同,并不是说200相当于300那么简单.关键看容量的标称温度,西门康有几个系列是25度,而EUPEC是80度,所以同样的200A实际容量肯定是不同的,也就不能直接替代了.其实这个当初也是EUPEC来抓住市场的一个卖点,当时打了西门康一个措手不及!西门康的123124125126如果想直接替代EUPEC的话的确要升一个档次来使用,但不是说西门康不好.只是二者实际对应的容量和标称是有出入的.但128系列没有这个问题,所以现在128的市场也在迅速的扩大.其实实际输出是个很复杂的参数,要考虑到很多方面.在选择IGBT的时候能够提供的条件越多,也就更容易让代理商来推荐性价比最好的系列.正规的代理都配有厂家的技术支持,如果出现问题都会协助用户一起解决.这一点其实也是区分代理和一般贸易的最根本因数.有时间多交流...我也很高兴与技术人员多大交道,这样碰到的问题越多我解决问题的能力就越强.算是偷师吧!哈哈...
正确!
lyticast
@理察森初义雄
设计时要参考高温参数.25度的参数无效!
挹江
@理察森初义雄
你是说西门康128系列也是80度的标称工作温度?那么电流等级上和EUPEC的是一致的了.
@理察森初义雄
我想你应该是我的同行,如果近的话有机会多交流交流.哈哈...你的MSN我加了,不过我们公司的电脑不允许用这种东动,只能回家用用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129987412.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄确实是天才!好的,有机会多交流!没货时可以向你借点!
@力天世纪
西门康标称值是在25度,欧派克是在85度.
@挹江
除了75安的以外,其他的从100到400安电流都是在80度工作值下的!个人认为西门康的128系列IGBT模块对比欧派克的DN2系列还是差点!不过欧派克这一系列将要淘汰!对于电焊机行业来说,还是尽早做准备,现在欧派克DN2系列在市场上已经很难买到!希望个电焊机厂家注意!
sccdwsl
@力天世纪
我就知道西门康不如以前的,
现在的好烂!
@理察森初义雄
您听说过无功补偿会用IGBT吗?怎么用法?说是在电源上用?奇怪,不明白!请指点一下!谢谢!
@力天世纪
我没有听说过,你看看其他朋友有没有知道的?另外你也可以拜访一下,学习学习.我也可以顺便学习一下阿
@理察森初义雄
我咨询了一位老师,他说IGBT在无功补偿上的运用主要是功率因数较正用的!但具体怎样我不知道,也不明白!如果您明白了,别忘了告诉我一声!谢谢!
@力天世纪
还有个问题,semikron的123系列和124系列有什么区别?还有125系列及126系列之间的区别!谢谢!
@理察森初义雄
根据这段时间和电焊机工程师及变频器工程师交流的结果来看,现在西门康的IGBT模块完全可以在逆变焊机中使用,从315安到500安的电焊机中,在7.5千瓦以上的变频器中.而且成本可以降低近百.但为什么许多电焊机和变频器的厂家更愿意使用欧派克的IGBT呢?我认为可能是工程师在早期开发中用的是欧派克的模块,在后期生产中,许多采购就安部就班,照章采购,不愿意再麻烦.但却增加了生产成本!
@力天世纪
我个人认为,欧派克的模块在质量上确实有可取之处!但在早期逆变焊机中,欧派克的IGBT模块还不是一筐一筐的扔,只是后来工程师们把保护电路设计的和欧派克的参数一致后才好用的!现在部分厂家就按照欧派克的参数把西门康的IGBT模块直接去替换,才造成损坏,这本身并不是西门康的模块不好,只是使用者没有设计好!这是我个人观点.
@力天世纪
我也查阅了一下,的确有这种用法.请参阅科菱机电的资料,三菱本身有专门用于功率因数校正的功率模块.看来我们要学的东西还很多呢
@理察森初义雄
我查到有几家确实有这么用的!科菱的网站是……
@力天世纪
国内有很多照抄的人,所以这些情况也再所难免.随着技术能力的提高,能充分发挥模块性价比的公司还是很多的.其实用上去爆管还属于那种初级的错误,现在应该不常见了吧!
挹江
@力天世纪
内部资料供大家参考1131021030.pdf1131021043.doc
@挹江
谢谢,那您有没有关于中频电炉的设计电路呢?输出90千瓦!可以传一份吗?非常感谢!·
挹江
@力天世纪
好几年前接触过,160KVA,用快速可控硅的.电路图可以到西安,青岛工业电炉厂去找找.
@挹江
那有没有使用IGBT的呢!现在中频电炉好多是用IGBT的了!介绍点看看,谢谢!
@力天世纪
**此帖已被管理员删除**
alviceyu
2005-11-07 16:16
@理察森初义雄
看了初兄的贴子小弟很佩服,对产品的理解真是不一般啊!!!我也是你的同行,但焊机没怎么接触,主要是做电力电源,卖IXYS的产品,你们理察森代理的APT是主要的对手,呵呵!希望有机会能向你学习焊机:)
