要求如下:
1,外置MOS,芯片供电电压最好是5V左右
2,多片同时使用时LED灯的阳极或阴极可以接在一起
3,可以用PWM调光
有没有这样的 大功率 LED恒流驱动芯片
全部回复(8)
@gzm888
我要求LED供电电压50V以下,串接LED数量不定,1-12个以内.QX9910没用过,QX9920我调试过,那东西问题太多,PWM调光时电感发出的声音太大根本无法解决,再致命的问题就是输出短路电流太大,同一电路输出串接LED个数有严格的限制,只好放弃.用SN3910也试过,那东西要求电感的电感量较大,PWM调光时声音不好控制,多片同时使用时电流的一至性差.要命的是PWM调光变化比较细腻时LED灯不是渐变效果,而是一闪一闪的.
PWM调光时,电感噪音太难解决了,真空含浸、磁屏蔽、强力胶定,改变PWM频率各种办法都试过,效果还是不佳.SN3350用起来还可以,遗憾的是多片使用时不能采用共阳或共阴极接法.
