关于TOP244Y测试时建立一个可行测试方案不炸管子
各位兄弟姐妹们,我有一个问题想请教各位同行,因这个管子相信大家都清楚还是提贵的,现在我需要在半成品测试时,为了防止炸管子,现在不知如何建立一个可行测试方案来确保管子不炸,并且又能很方便的利用于生产上,望各位出招献策!
全部回复(11)
张高琨
低压空载测试,输入个30V~50V左右的AC,如果要负载测试的话那只能先看好板有没问题再去测试,只能这样了.不过你要先看一下那些有测试炸的是哪里的问题,想办法去避免.
丽晶电子
串电灯泡最筒单实用.
张高琨
@丽晶电子
串电灯泡最筒单实用.
不过IC也会坏的.只是不会有爆炸声
zzyys
@张高琨
不过IC也会坏的.只是不会有爆炸声
想问前面几位同事一下如果输入AC30~50V电压,前面初级部份其它元件是否处于导通工作壮态呢?因为我的测试主要的目地就是让生产线上测试时能够将各连点短路及在部份元件不适合起动的情况下来能在不炸管子的前提下将次品检测出来,还有在讲前面串一个灯炮时,我如何来计算它的功率,该用多大的灯泡呢?我现在的输入是100-240V,同时在吸收钳位部份如果有问题,那怎么样来检测呢?望能得到大家建议和对策,在此先说一声谢了!
张高琨
@zzyys
60W灯泡就行了.
zzyys
@张高琨
60W灯泡就行了.
60W灯炮能够看的清楚吗?因为我很莱,想问是如何算出来的呢?又没有什么公式呢?谢!
张高琨
@zzyys
没公式,这是实践来的,这样的话不会有爆炸声出来,对测试者很安全,机子有输入端短路不同,灯泡会发光程度不一样.但不能保证IC不会被烧坏.
zzyys
@张高琨
你现在线吗?那这样的话,还是很难避免炸管子的了,因为我们公司那些生产线的人,很难跟他们去说通,所以我们就没有什么好主意来去要求他们,只有我们自已想好之后再给他们一个较好一个方案,但我有一点想不明白就是灯炮串了之后那他起到作用并不是很理想的,不知你们公司用TOP的用的多不多,并且想问一下你是否在使用过程中有没有好的一些方案来,解决管子本身的品质问题测试方案呢?不好意思让你见笑了?????
张高琨
@zzyys
这是品质课的问题,拿一个好的PCBA板,在TOP IC那用普通IC座装上,测一个就换一个IC,不过一定要确定那块PCBA是好的.
zzyys
@张高琨
这是品质课的问题,拿一个好的PCBA板,在TOPIC那用普通IC座装上,测一个就换一个IC,不过一定要确定那块PCBA是好的.
谢了!
张高琨
@zzyys
谢了!
不用,相互帮忙.
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
