LED照明 中国好方案
前天成品老练炸灯严重,可是同一批的产品在今天却又没事,为什么呢?
如题.同一批的产品,前天老练了几百个,却在常温常压那就炸得乱七八糟的,最后统计了下,大概800左右炸了190+.以前这种产品并没有出现过这种问题.然后今天用没练过的同一批的产品再尝试了一下,却没事.这是为什么呢?另老练线上的电压、温度正常.
全部回复(10)
super1995
应该是老练线供电的问题,查查相平衡,和炸灯当天是否有大的感性设备工作.否则就是见鬼了,呵呵
黑暗侵袭
是不是下班时间老化的,按个时候电压比较高的.
unique
@super1995
"另老练线上的电压、温度正常"说明与此无关
unique
推测有几种可能的原因:
一是某箱灯管异常,引起炸板,因灯管还在,检查一下即知道.
二是某位操作工人为错误所致.
三是镇流器元件小批量插错,或者变质
sy200704
这种事经常有发生!我认为是电网供电质量不好.我们经常发现试验中的板子有些天莫名其妙地发热严重,又莫名其妙地正常了……
sycal
@sy200704
我这里估计不能完全归因于电网问题.因为同时老练的其他节能灯却是正常的.
sycal
@unique
推测有几种可能的原因:一是某箱灯管异常,引起炸板,因灯管还在,检查一下即知道.二是某位操作工人为错误所致.三是镇流器元件小批量插错,或者变质
谢谢李工.前段时间一直没机会.今天才上了上.
好像是批量老练就会出问题,而少量老练的话相对正常.
而且上次那批灯在炸板前一般都会出现1-2S闪烁一次的现象.
jamenyang
@unique
李工:你指的灯管异常是指什么?是内阻?漏气?还是什么?
天爵星
@sycal
谢谢李工.前段时间一直没机会.今天才上了上.好像是批量老练就会出问题,而少量老练的话相对正常.而且上次那批灯在炸板前一般都会出现1-2S闪烁一次的现象.
如果方便的话可以帖个原理图上来看看
游星
@sycal
没有现场看到你的东西,不好发表意见
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
